ZXCVWtest
查看: 5864|回复: 30
Z585 触发跑码不显示 已修复
发表于 2016-1-20 12:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z585触发不显示
http://www.chinafix.com/thread-928082-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
客户送来的Z585
我看论坛里关于这个机器的资料有点少     故发这个帖子跟大家分享下  没什么技术含量
大家分析好多都是显卡的事  AMD的     看跑码到0.97应该是到显卡了
然后我就先加焊了显卡   未果    跑码依旧0.97-1.02之间
测量各电感正常    就抱着试试的想法刷下BIOS试试算了(先从简单的来嘛)
两个BIOS    一个EC  一个桥的       先刷了EC的   涛声依旧。。   然后刷桥的(不抱希望)
结果看电源欢快的跑码,接上屏幕亮机!
大伙以后遇见类似问题说不定能少点麻烦。
下面是亮机BIOS   EC跟桥的     方便大家使用。。
Z585 DALZ3CMB8E0 REV_E BIOS.zip
1.41 MB, 下载次数: 200, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-20 12:55:40 | 只看该作者 �
原来是bios问题啊 谢楼主分享
不客气 这样以后给大家省点麻烦  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:57
发表于 2016-1-20 12:57:08 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-1-20 12:55
原来是bios问题啊 谢楼主分享
不客气    这样以后给大家省点麻烦
发表于 2016-1-21 08:25:48 | 只看该作者 �
不触发的时候  再去刷EC的   因BIOS不亮机的  都是刷桥的
哦哦 原来是这样 学到了  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:26
发表于 2016-1-21 08:54:55 | 只看该作者 �
不触发的时候  再去刷EC的   因BIOS不亮机的  都是刷桥的    版主说的很对
发表于 2016-1-21 08:59:42 | 只看该作者 �
现在的新机,硬件没那么容易坏的,bios的可能性超大
嗯嗯 有这么一次 下一次就有经验了  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:27
发表于 2016-1-21 10:26:17 | 只看该作者 �
能触发就刷桥BIOS,这个机器通病
发表于 2016-1-21 10:41:01 | 只看该作者 �
不触发菜刷EC,一般触发了就刷南桥
发表于 2016-1-21 10:57:03 | 只看该作者 �
最重要的是,新架构的BIOS 都是一次性的,还要合成,,备份的都不能完全正常,,太搞野了,
这个能用 放心 放心  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:27
发表于 2016-1-21 11:02:40 | 只看该作者 �
很多BIOS备份下来完全不能用,要合成的
这个能用的 放心  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:27
发表于 2016-1-21 11:07:35 | 只看该作者 �
有时刷了桥还不行....记的要把RTC电池卸下
发表于 2016-1-21 11:08:48 | 只看该作者 �
经验与技术的结合  楼猪好样的
发表于 2016-1-21 14:26:21 | 只看该作者 �
哦哦   原来是这样    学到了
发表于 2016-1-21 14:27:01 | 只看该作者 �
嗯嗯   有这么一次   下一次就有经验了
发表于 2016-1-21 14:27:43 | 只看该作者 �
这个能用  放心  放心
发表于 2016-1-21 14:27:59 | 只看该作者 �
这个能用的   放心
发表于 2016-1-21 14:33:45 | 只看该作者 �
感谢分享......
发表于 2016-1-21 15:15:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS
不客气 能帮到就好  详情 回复 发表于 2016-1-22 13:39
发表于 2016-1-22 13:39:57 | 只看该作者 �
不客气   能帮到就好
发表于 2016-1-22 15:21:20 | 只看该作者 �
BIOS引起的
