查看: 3518|回复: 16
Z585触发不显示
发表于 2016-1-17 12:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户送来的Z585  说是以前有时不亮然后拔了电池拔插内存之后亮机   关机之后就不行   到后来这种办法也不行了
然后我就可调上电      开机跑码到1.4  1.5之后瞬间掉到0.97左右不动
这个是哪的原因?    显卡吗?
发表于 2016-1-17 13:03:08 | 只看该作者 �
显卡可能性大
那我一会试试 加焊下  详情 回复 发表于 2016-1-17 13:05
发表于 2016-1-17 13:05:26 | 只看该作者 �
那我一会试试  加焊下
发表于 2016-1-17 13:07:02 | 只看该作者 �
用风枪吹吹显卡试试   掉到0.9的话说明内存应该是过了  机器也已经跑码完成
发表于 2016-1-17 13:13:01 | 只看该作者 �
你换CPU试试,或刷BIOS
不过看这码应该是过U了  详情 回复 发表于 2016-1-17 13:40
没有合适的U 所以也没法试 AMD的  详情 回复 发表于 2016-1-17 13:39
发表于 2016-1-17 13:39:05 | 只看该作者 �
没有合适的U  所以也没法试   AMD的
发表于 2016-1-17 13:40:26 | 只看该作者 �
不过看这码应该是过U了
发表于 2016-1-17 14:19:35 | 只看该作者 �
应该是显卡你加焊一下试试
显卡加焊了 老样子 应该不是显卡的事  详情 回复 发表于 2016-1-18 14:35
发表于 2016-1-17 16:41:25 | 只看该作者 �
AMD三板斧。一个一个试试
发表于 2016-1-17 17:44:59 | 只看该作者 �
应该是CPU问题,有条件换一个试下
小店刚开始 好多东西都没有  详情 回复 发表于 2016-1-17 19:52
发表于 2016-1-17 19:14:55 | 只看该作者 �
楼主搞好了出来说一声?
好的 明天我再看看  详情 回复 发表于 2016-1-17 19:52
发表于 2016-1-17 19:52:12 | 只看该作者 �
beoi 发表于 2016-1-17 17:44
应该是CPU问题,有条件换一个试下
小店刚开始    好多东西都没有
发表于 2016-1-17 19:52:29 | 只看该作者 �
红尘一笑哈哈 发表于 2016-1-17 19:14
楼主搞好了出来说一声?
好的   明天我再看看
发表于 2016-1-18 14:35:16 | 只看该作者 �
诚源电脑 发表于 2016-1-17 14:19
应该是显卡你加焊一下试试
显卡加焊了    老样子   应该不是显卡的事
发表于 2016-1-18 15:27:22 | 只看该作者 �
看电流是显卡问题,楼主修好没
加焊了 电流不变 难道是显卡挂了?明天继续搞  详情 回复 发表于 2016-1-19 20:31
发表于 2016-1-18 15:28:38 | 只看该作者 �
adm的那显卡可能性就大了
发表于 2016-1-19 20:31:04 | 只看该作者 �
hansuweng1 发表于 2016-1-18 15:27
看电流是显卡问题,楼主修好没
