查看: 3279|回复: 18
各位同行.讨论一下PCI槽的问题.无集成网卡.两片主板PCI槽都被雷打坏了。怎么检修.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-28 15:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
具查各测试点都正常.可以正常显示.
装上网卡后是感叹号.完全排除网卡和系统故障!
给个维修提示吧..
[ 本帖最后由 五味 于 2007-6-28 15:17 编辑 ]
发表于 2007-6-28 15:12:47 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
上外置网卡可以吗?雷击很容易烧集成网卡芯片。
发表于 2007-6-28 15:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般情况下是换网卡芯片来解决的。
发表于 2007-6-28 15:16:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发过帖子初步看了一下大多数都说可能是南桥问题.
好象大多数同行碰到的这个问题都不好解决,
希望能以此贴来给大家一些提示。
两片板子都没有集成网卡.
发表于 2007-6-28 15:19:05 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
没有集成网卡,一般应该是南桥问题了。
发表于 2007-6-28 15:21:25 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
同意楼上的意见!南桥坏了!
发表于 2007-6-28 15:22:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有叹号,多数是属于IRQ或DMA分配不正常,南桥故障率较高.
发表于 2007-6-28 15:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
对全部都是叹号.我刚试着把3个槽插上3个不同的型号的网卡全部都是感叹号
分别为8139 8029 530TX
发表于 2007-6-28 15:25:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
南桥挂了~ 同情你~
发表于 2007-6-28 15:27:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打AD线的阻值,确定是否是南桥问题。
发表于 2007-6-28 15:27:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不需要同情啦.呵呵.那以后碰到这样的问题都不能修啦.
看来要给客户配一个USB网卡了。
咱做维修的,不能不赚钱的。呵呵
发表于 2007-6-28 16:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
原帖由 秋风浪子 于 2007-6-28 15:27 发表
打AD线的阻值,确定是否是南桥问题。
请教AD线打阻值怎么看是不是南桥问题。等下发出你PCI AD线的阻值/.
发表于 2007-6-28 17:18:03 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
以后,像这样的情况,干脆给客户换主板好了,又赚钱。
发表于 2007-6-28 18:10:40 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
楼上说的是个法子,可是客户答应吗.
发表于 2007-10-8 10:09:22 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
如果是南桥有问题,我可不敢加USB网卡,害怕有天南桥冒烟。
发表于 2007-10-8 10:18:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
南桥坏的可能性很大 我以前也没有修好  换主板
发表于 2007-10-8 10:56:32 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我个人也是认为南桥的问题.呵呵!
发表于 2007-10-8 20:41:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
打AD阻止应该能测出来吧~~~
发表于 2007-10-8 20:48:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有集成的PCI其他设备,如声卡.1394呀.如果有的话.先把他们拆掉看看那.不到最后不要判南桥.
