查看: 3465|回复: 14
》》》小修奶牛进液机NV56R07C《《《
发表于 2016-1-20 09:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:奶牛 NV56R07C
板号:LA-7912P
故障:开机电流0.03A左右,拆机发现明显进液腐蚀,上图
共两处地方进液腐蚀,打开图纸查看,U8处是为LED灯供电,于是放弃不管
接下来查看PQ7处,
仔细观察,PR26与B+相连处腐蚀,并且断线,于是随意安装70K电阻,通电测试,欧耶  亮机啦。
装机测试,适配器开机正常,电池开机不显示,于是把PR26换为100K,再次装机测试,故障解决。
本来想偷懒,没想到给自己填了麻烦,看来有些捷径还是不能走呀。
帖子到此结束,还是老话,没有什么技术含量,就是出来发发牢骚,于是大家也奢侈一下,加分不扣分滴。
顺便贴出以前修此版号机器的帖子
》》》宏碁V3-571G、E1-571G LA-7912进液通病
http://www.chinafix.com/thread-852064-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
参与人数 11下载分 +68 收起 理由
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
guixu1741 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xtwx + 2
zhoufude + 10
发表于 2016-1-20 09:53:44 | 只看该作者 �
被前面几个加分的忽悠了,笨狼重复了http://so.chinafix.com/?kw=LZ5
我刚才没收搜到,不好意思,没事 下午我改成维修案例就好了,不会欺骗大家的  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:01
发表于 2016-1-20 10:01:34 | 只看该作者 �
好吧!改了以后分给你补上  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:04
发表于 2016-1-20 10:04:27 | 只看该作者 �
好吧!改了以后分给你补上
帖子已补,不是什么技术贴,其实我就灌水滴  详情 回复 发表于 2016-1-23 21:25
发表于 2016-1-23 21:25:43 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2016-1-20 10:04
好吧!改了以后分给你补上
发表于 2016-1-23 21:37:55 | 只看该作者 �
这个相差几十欧电池居然也点不亮?
是的,看来以后少走捷径,老老实实原型号代换  详情 回复 发表于 2016-1-24 08:49
发表于 2016-1-23 23:06:18 | 只看该作者 �
又是一个腐蚀的板子
发表于 2016-1-24 08:49:09 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2016-1-23 21:37
这个相差几十欧电池居然也点不亮?
嗯。也提醒了我呀。  详情 回复 发表于 2016-1-24 21:09
发表于 2016-1-24 09:09:15 | 只看该作者 �
谁能分析一下100K与70K的关系吗?
PR26阻值不匹配影响分压后的电压值,导致场管G极电压不正确,不能正常关闭或打开  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:02
分压电阻的变化,会导致P沟道的管子不完全导通,最终会导致管子烧毁的  详情 回复 发表于 2016-1-24 09:39
发表于 2016-1-24 09:39:43 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2016-1-24 09:09
谁能分析一下100K与70K的关系吗?
分压电阻的变化,会导致P沟道的管子不完全导通,最终会导致管子烧毁的。关于管子的导通条件,可以自己百度一下MOS管的导通条件。咱就不普及基础知识了。
发表于 2016-1-24 10:07:59 | 只看该作者 �
这问题格我手里 得修一年
发表于 2016-1-24 10:59:59 | 只看该作者 �
PR26阻值不匹配影响分压后的电压值,导致场管G极电压不正确,不能正常关闭或打开,能力不高,分析的不对之处请版主们指正,同时向高手学习。
发表于 2016-1-24 11:02:57 | 只看该作者 �
谁能分析一下100K与70K的关系吗?
谢谢各位兄弟解答  详情 回复 发表于 2016-1-24 14:39
发表于 2016-1-24 14:39:12 | 只看该作者 �
谢谢各位兄弟解答
发表于 2016-1-24 21:09:26 | 只看该作者 �
嗯。也提醒了我呀。
