查看: 3835|回复: 16
东芝L600D 微短路 RT8206B完美代换RT8210B
发表于 2016-1-19 22:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DATE3DMB8C0    REV:C
维修时间:2015年12月30日
故障:微短路  待机0.032
插上恒流源,待机0.032,拆机拆出裸板看看有没有进水腐蚀的地方,仔细看一遍没有的,打各大电感对地值,除了5V电感外,其他都正常。5V电感对地值85欧,明显不对,3V电感的对地值135欧,插上电量的3V电感上有3.3V电压,5V电感上只有3.0V电压,然后断开5V电感前级82欧,后级432欧,首先判断是3、5V控制IC坏了,3、5V控制IC型号RT8210B,找料板上只有RT8206B,看这个帖子楼主用RT8206B代换RT8210B成功http://www.chinafix.com/thread-872093-1-1.html,换后插电待机正常了,待机0.01,装上开关开机久违的TOSHIBA的LOGO展现眼前。
上图:
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
77585201314 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黑暗纪实 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-19 22:24:08 | 只看该作者 �
看来芯片的更新都是更新数字而已
发表于 2016-1-19 22:31:21 | 只看该作者 �
我感兴趣的是怎么双桥的,楼主是不是双桥?
是双桥的,难道你遇到的是单桥的????看上面的照片,南桥、北桥、显卡。  详情 回复 发表于 2016-1-19 22:59
发表于 2016-1-19 22:46:32 | 只看该作者 �
加分鼓励一下, RT8210还没遇到过
发表于 2016-1-19 22:59:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 23:08:02 | 只看该作者 �
谢谢!高手的分享
发表于 2016-1-19 23:22:52 | 只看该作者 �
这可以太好了,以后不用备芯片了
发表于 2016-1-19 23:30:00 | 只看该作者 �
这个代换值得收藏 实践出真理
发表于 2016-1-19 23:53:24 | 只看该作者 �
看到亮机的一幕  感觉好自豪啊
发表于 2016-1-20 16:36:10 | 只看该作者 �
这两个芯片的针脚定义是一样的吧?
发表于 2016-1-20 16:40:00 | 只看该作者 �
芯片成功代换
发表于 2016-1-20 16:52:40 | 只看该作者 �
值得收藏!  不过8210我还没见到过。。
发表于 2016-1-20 17:08:11 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2016-1-20 17:35:27 | 只看该作者 �
前人栽树,后人乘凉
发表于 2016-1-20 17:41:14 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-1-20 18:19:49 | 只看该作者 �
引脚定义是一样吧
发表于 2016-1-20 18:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同一个厂家型号也相近。
