查看: 2123|回复: 16
[内存维修]
金士顿8G台式内存问题求助
发表于 2016-1-19 18:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双面8G的3带内存,把中间的码片取下来后上机后再开过机,再安装上去后上机报警是怎么回事?需要重新刷过码片?
发表于 2016-1-19 18:33:24 | 只看该作者 �
不仅要重刷码片,还得换新码片。
发表于 2016-1-19 20:01:44 | 只看该作者 �
对是这样的
发表于 2016-1-20 00:03:02 | 只看该作者 �
你把它拿下来干吗呢
手贱然后试了下  详情 回复 发表于 2016-1-20 08:17
发表于 2016-1-20 08:17:38 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-20 00:03
你把它拿下来干吗呢
手贱然后试了下
好吧 我无言以对了  详情 回复 发表于 2016-1-20 08:49
发表于 2016-1-20 08:49:07 | 只看该作者 �
好吧  我无言以对了
这个才是城会玩  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:25
发表于 2016-1-20 09:25:04 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-20 08:49
好吧  我无言以对了
这个才是城会玩
发表于 2016-1-20 09:57:08 | 只看该作者 �
坏了把。被你搞坏的,
发表于 2016-1-20 11:48:49 | 只看该作者 �
再问个SB问题,我没有内存SDP编程器,我可以拆下来放屏码片上刷?
发表于 2016-1-23 11:29:46 | 只看该作者 �
原来的 你没有写过SPD的装回去就可以了,只是拆装而已 ,你没有 干过其他的什么吧
拆了后我上机了  详情 回复 发表于 2016-1-24 10:27
发表于 2016-1-24 10:27:42 | 只看该作者 �
拆了后我上机了
SPD坏了,跟你上机没有关系,只是你手贱拆装之时弄坏了的  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:49
发表于 2016-1-25 21:49:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-28 10:15:41 | 只看该作者 �
不需要,八成是没有焊好的原因
发表于 2016-1-29 08:50:49 | 只看该作者 �
反复检查有焊接好,可能是坏了别处
发表于 2016-1-29 23:06:45 | 只看该作者 �
没有焊好吧
发表于 2016-1-31 12:24:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-12 11:52:52 | 只看该作者 �
应该是焊接焊坏了!
