- 积分
- 499
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-15
- 精华
接一台15Z,通电5V大短,客人自己搞短路了,充电芯片BQ24765发烫冒烟,PL10 PC140 PC150短路,3V,5V电感无明显短路。
换好BQ24765,上电,待机偏大,0.09.看来还有短路。检查发现EC 8518有发热。更换待机0.012正常。触发后电流上到0.029不动。无SLP_S3,SLP_S5有0.9V不正常。测开关发给EC信号 SYS_PWR_SW有跳变。
EC收到开机动作后有发出SIO_PWRBTN给南桥,测量有3.3V,RSMRST也有3.3V。
看来EC给南桥信号都已经正常了,南桥怎么不发出S3 S5给民EC呢。看来是南桥坏了或是条件不满足。
查南桥工作条件VCCRTC有3.3V. RTCRST 3.3V正常. 32.768KHZ有起振,查到南桥供电 VCCDSW3_3时发现问题了,电压只有0.9V明显不正常,正常应该有3.3V
追查VCCDSW3_3是由+3.3V_SUS电压供给,而+3.3V_SUS应该是由待机3.3V在触发后转换而来
PQ22 1256脚有3.3V,3脚无电压。PQ47 5脚SUS_ON有3.3V,短接23脚,第4脚+3.3V_SUS有1.4V5电压。3脚控制电压由+15V_ALW给予。+15V_ALW由TPS51427待机芯片通过升压产生。
查到PQ24时,发现两只脚翘起。上锡后一路触发亮机。
这个机器维修没有什么技术含量,对时序熟悉的朋友都能很快搞定。这个客人以前来修过,黑屏,显卡问题,报价后嫌贵没有修。换了家把板搞废了,换了I7的板。前几天自己拆机搞短路了。PQ24应该是他自己搞的时候不注意把管子搞翘起了。写出来给初学的朋友参考下。大神砖头轻拍………………用分砸我吧…………
