查看: 4460|回复: 35
生意竞争激烈呢还是人品有问题 之联想B470挨刀。。。
发表于 2016-1-19 15:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电脑维修行业竞争是越来越激烈了  50元修笔记本主板芯片也不是什么新鲜事情了  价格收得低这是被市场逼得也就算了。但关键要把心态放正放平衡。说到这里我想跟同行请教个事情:给顾客的笔记本添加人为故障是正常事情还是个人的心态不好?    言归正传,这几天快过年了 也没什么特别忙的  想起把前几天100块收来的联想B470拿出来瞅瞅,外观成色还不错  于是拆开来看看有没修的价值。拆出来一看,主板大体上动过几个铁壳MOS管(CPU供电 跟显卡供电的MOS管)  于是用万用表大体上测试了几下公共点还算正常  于是上电 电流停在1.2几A左右 内外无显 键盘大小写按去无反应   这下才来测试各组供电 发现是无集显核心供电 以为是上一家MOS没换好 又是一阵小忙活 MOS全换好后还是不出 晕了 之前看到过月饼老大说是换电阻可以直接让核心供电跟核显供电出来 于是找了两个100K的 换掉27跟31脚上的10K电阻 上电 万用用一测 只出核心供电 集显示还是不出 然后问题锁定在核心供电上  这里表示没有示波器  只能用万用标  对比5911的脚位测试 发现核心供电的两个5911的2脚是300多毫V的电压 而核显供电的那一路的5911的2脚没任何电压跳变 外设的原件大体上测试过都正常   只剩下电感后级没测试过  准备断开核显供电电感来测试 那晓得断开电感有惊。。。上图你们一看便知  不知道是不是人为的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-19 15:52:02 | 只看该作者 �
收50元的也是逗逼,不知道你们是怎么开工资付店租的
我觉得也是,修显卡我报260,一分不能便宜,嫌贵的出门右转  详情 回复 发表于 2016-1-19 16:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-19 15:27:10 | 只看该作者 �
同行會動手腳也不是新聞了
发表于 2016-1-19 15:41:54 | 只看该作者 �
有时候也是被逼的!你费了好大劲找出问题了,客户却以各种理由不修了,白忙活了!只能这样泄气了。
发表于 2016-1-19 15:43:30 | 只看该作者 �
也不一定是上家设定的故障,首先你是收的,不是别人拿来修的。
发表于 2016-1-19 15:45:21 | 只看该作者 �
看样子都是动手脚的哦
发表于 2016-1-19 15:52:51 | 只看该作者 �
楼主 万用表改换了
发表于 2016-1-19 16:05:40 | 只看该作者 �
收费50元的应该是新手开店的。如果是老手有技术有经验的绝对做不了这个价钱。大神们的心想:哥卖的是技术和时间,不是零配件。
发表于 2016-1-19 16:09:02 | 只看该作者 �
生意难做啊,现在的电子元件是越来越便宜了
发表于 2016-1-19 16:10:40 | 只看该作者 �
都是靠技术吃饭的  就首50
发表于 2016-1-19 16:20:39 | 只看该作者 �
100块收来的,带硬盘和内存吗,高手啊
发表于 2016-1-19 16:21:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 16:33:46 | 只看该作者 �
看起来像是人为的,楼主高手
发表于 2016-1-19 16:34:29 | 只看该作者 �
现在的电子元件是越来越便宜了
发表于 2016-1-19 17:07:14 | 只看该作者 �
这手脚做的有些深啊
发表于 2016-1-19 17:26:06 | 只看该作者 �
50元?是清灰还可以,技术越来越不值钱  笔记本芯片及维修低于200不考虑
发表于 2016-1-19 17:32:12 | 只看该作者 �
卖的是技术和时间,不是零配件。 太对了
发表于 2016-1-19 17:44:27 | 只看该作者 �
100多收来能修好也是赚大了
发表于 2016-1-19 17:54:36 | 只看该作者 �
我也会做手脚,找了半天找到问题了,报价后说不休,玛德,修主板120同行,换芯片260以上,
发表于 2016-1-19 17:55:55 | 只看该作者 �
人心险恶(⊙o⊙)…
