查看: 6810|回复: 31
DELL-LATITUDE-3440笔记本BIOS-板号DL340-HSW-MB-13221-1
发表于 2016-1-19 13:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号DL340-HSW-MB13221-1
PWB:W
VPHP---REV:A00
这机器是低功耗CPU.低电压内存。还有个问题就是这种芯片组的机器刷完可能会出现亮机会很慢。请注意
dell-3440绝对OK.rar
4.58 MB, 下载次数: 934, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-31 18:05:54 | 只看该作者 �
收藏了,。。。。。。
参与人数 1 -5 收起 理由
ptmanager -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2016-2-17 15:04:17 | 只看该作者 �
收藏了,。。。。。。
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2016-2-29 10:48:29 | 只看该作者 �
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2016-2-29 10:50:21 | 只看该作者 �
参与人数 1 -10 收起 理由
发表于 2016-3-1 11:10:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-8 20:44:14 | 只看该作者 �
赞~~~~~~1024
发表于 2016-3-22 16:35:05 | 只看该作者 �
下个BIOS 试试看要不要的
发表于 2016-3-22 16:46:44 | 只看该作者 �
我的机子是开机断电,不知刷了行不行
发表于 2016-3-24 15:27:09 | 只看该作者 �
不触发下载试试看
发表于 2016-3-24 16:46:11 | 只看该作者 �
我的不触发 刷了不行,可能不是BIOS 的问题
发表于 2016-5-15 13:36:41 | 只看该作者 �
这个机器的公共点电压 是和电池的电感 是通的   公共点电压和原来的机器 思路不一样的    公共点电压达不到19V  ????问什么
公共点电压达不到19V可定是被有问题的原件拉低了...找到问题你的笔记本就能修好了  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:16
发表于 2016-5-16 10:16:49 | 只看该作者 �
陈旧的水 发表于 2016-5-15 13:36
这个机器的公共点电压 是和电池的电感 是通的   公共点电压和原来的机器 思路不一样的    公共点电压达不到 ...
发表于 2016-6-13 11:20:35 | 只看该作者 �
可以用。。。。。。。。。。。。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2016-6-21 09:12:06 | 只看该作者 �
是的,刷了亮机很慢,你的程序刷了怎么样。会慢吗
发表于 2016-6-22 15:16:44 | 只看该作者 �
有解决亮机慢的么
发表于 2016-7-18 11:53:18 | 只看该作者 �
下载个试试谢谢
发表于 2016-8-2 19:41:05 | 只看该作者 �
I5 独显的刷了不亮
发表于 2016-8-13 11:21:02 | 只看该作者 �
请问有人验证过可以用吗 现在急需要这个BIOS
