查看: 8449|回复: 9
FX-PLUS 高清图加BIOS及维修经验
发表于 2016-1-19 11:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:FX-PLUS
板号:GL552JX REV.2.0
CPU:板载I5
南桥:SR17E
显卡:N16P-GT-A2
显存:H5TC4G53AFR X8
IO:IT8585E-FXA
供电芯片:1285A NCP81103A APL5930 QFN封装 5E= X3 5U= BQ735
声卡:CX20752
网卡:RTL8411BNW
BIOS:WINBOND 25Q64FVSIQ
故障:来时进水,同行给做了手脚,不过还好只是做了个供电芯片的手脚,机子大短路,对比其他的芯片脚位将其修复,能开机,但是电流
     停留在0.6不动,南桥发烫,这南桥以前换了好几个了,没有失败过,唯独这块板子,一连换了四个,终于搞定了,但是亮机慢,就这
     吧,不搞了,备份BIOS,以供大伙以后用
发表于 2016-1-19 11:42:26 | 只看该作者 �
25Q64FV.rar (3.2 MB, 下载次数: 122)
发表于 2017-9-8 18:56:35 | 只看该作者 �
{:4_132:}
发表于 2017-9-11 13:19:51 | 只看该作者 �
今天修到这机器,上电电流跑0.16,1285发热换了1285还是发热,断了南桥供电,南桥短路,换了南桥,1285先行3V5V有,就是没有3v5v输出,想下过BIOS试试
发表于 2018-1-28 19:35:29 | 只看该作者 �
现在新的机型,没有点位和图纸,真的有点不好修了
发表于 2018-3-2 09:03:39 | 只看该作者 �
正好下载个用下   谢谢
发表于 2018-4-19 22:24:18 | 只看该作者 �
楼主我想问一下这款机子能屏蔽显卡吗,刚修到了一台不跑码,电流0.9xx就不动了,GPU_RST#_R,SYS_PEX_RST_MON#也没出来。
你那最后是什么问题  详情 回复 发表于 2020-11-10 17:42
发表于 2018-7-14 20:07:01 | 只看该作者 �
没有图纸,不知道怎么改集显
发表于 2018-11-28 12:26:03 | 只看该作者 �
EC旁边20脚电源蕊片是什么型号有谁知道
发表于 2020-11-10 17:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那最后是什么问题
