查看: 1830|回复: 5
关于SEM2015去保护
发表于 2016-1-19 10:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到没有人发 我来分享一下 去保护的方法是:对地14脚,如果还不行的话,可以短路该芯片的1脚和4脚。
楼主亲测ok
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昭阳科技电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-19 11:42:32 | 只看该作者 �
去保护是有用的……。
发表于 2016-1-19 13:26:17 | 只看该作者 �
只要能修好,不要去保护
发表于 2016-1-19 19:48:11 | 只看该作者 �
实在修不好,才用这方法
发表于 2016-1-19 23:22:40 | 只看该作者 �
去保护用不久的   而且下次坏的时候 会很惨
发表于 2016-1-20 14:47:37 | 只看该作者 �
去保护用不久我当然知道  我这只是把方法分享出来
