查看: 4016|回复: 26
今天修了个E40显卡加焊后不亮
发表于 2016-1-18 22:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个E40显卡加焊后不亮,之前客户拿来的时候,已经修过了,焊油比较明显。客户自己也说了之前修过,现在不行了,那过来的E40的机子都知道带黑胶的,修起来比较麻烦!加焊了一下,结果不亮了,(之前拿来的时候是花屏。外接正常),当时就想大事不妙!
没办法,既然不亮了只能死马当作马医,在加焊一次,,结果还是一样!!!!!!
无奈啊,只能给客户说这种只能换新,需要等2-3天,,漫长的等待快递小哥今天终于给送了来了,以前都是师傅搞E4O自己一次没弄过,心里没底!!!
请问大神吗,,这个E4O取胶这么去,能给个BGA曲线吗??,,有朋友说最后阶段用245一直延长时间,等待融合后,去芯片,此招式已经使用,完全不动!!
这芯片太顽强了,搞不动它了。(怕它掉电,没敢暴力强拆)
希望大家给点帮助!!
发表于 2016-1-19 10:01:16 | 只看该作者 �
楼主是BGA是什么牌子的啊?卓毛的就算了,拆一个挂一个,一定要三温区的BGA才好取,温度曲线可以适当补偿5度,重复曲线2次以上再拆,一定要等到锡化透了在翘四个角,轻轻的要准,
发表于 2016-1-18 22:20:13 | 只看该作者 �
这个最好不要轻易拆,很容易掉点的,bga要用1档吧,温度250推移下看看,差不多就用力去下,我见师傅就这样拆的,下面是黑胶是吧?
发表于 2016-1-18 22:28:45 | 只看该作者 �
论坛上有大神说反复加热冷却几次再取就不得掉点,你可以找帖子看看,试一下。
发表于 2016-1-18 22:40:33 | 只看该作者 �
黑胶的取芯片 需要技巧
要是没动过要小心
取法和曲线 论坛就有
发表于 2016-1-18 23:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BGA设备要好,那种温度不匀的BGA不要去惹这个机子.
发表于 2016-1-18 23:20:12 | 只看该作者 �
温度到150停机 从头开180停 200停 再开然后看锡珠融了再等15秒左右  不能一次性去取BGA  要用锡纸把显存盖好 我从开始做t60t61都这么做的
发表于 2016-1-18 23:52:19 | 只看该作者 �
感谢大家的回复,,感谢
发表于 2016-1-19 00:02:49 | 只看该作者 �
这个一般先动旁边那两个显存,但是如果黑胶实在顽固,运气又不是太好,那就真的没折!
发表于 2016-1-19 02:54:47 | 只看该作者 �
温度控好不是问题,黑交好整的,
发表于 2016-1-19 09:05:21 | 只看该作者 �
黑胶加焊一般加不好 最好重直球,或换显卡
发表于 2016-1-19 09:28:53 | 只看该作者 �
你平时拆的曲线在哪里能完全化掉  这个延长一点 只能暴力敲掉   别手抖
发表于 2016-1-19 09:51:42 | 只看该作者 �
搜下论坛帖子吧、前几天就有一个帖子说过反复加热、使胶没粘性、成功率会增加
反复加热后重新置球后芯片还能不能用了?? 不能用那就只能购买新的显卡放上去  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:06
发表于 2016-1-19 10:23:45 | 只看该作者 �
一直二档无铅档 看铅融化后等待1分钟左右 刀片撬。。掉点很少,基本四角的漆会掉不少。。。
发表于 2016-1-20 01:48:19 | 只看该作者 �
请问你的意思是用手术刀去撬四脚的黑胶吗?,用刀片之间划掉黑胶吗??不是非常明白这么撬
我都是用的镊子
发表于 2016-1-20 10:40:03 | 只看该作者 �
E40如果是别人没动过的,最好不要加焊,拿下来重植,而且还要给客户或者同行报风险。
发表于 2016-1-20 11:16:11 | 只看该作者 �
黑胶不容易拆
发表于 2016-1-20 12:39:46 | 只看该作者 �
BGA温度可以调高点啊,最后一段时间调长点,用镊子用点力
发表于 2016-1-20 13:24:36 | 只看该作者 �
取这显卡一般还是看运气
维修 是不是也看运气 换主板也有风险  详情 回复 发表于 2016-1-23 14:08
发表于 2016-1-20 13:32:20 | 只看该作者 �
没事的,,等锡熔了,就拆,注意力度就可以了
