查看: 2138|回复: 20
小白修好第一块板
发表于 2016-1-18 22:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
]我是小白,大神勿喷。
板子是翔升G41,到手时发现32.768晶振被换过了,其它的没有动过.
测量各大供电和USB的对地阻值都正常,待机条件也正常.
测量 IO供电5V正常,开机针5V正常,短接开关针,IO8712F-S  75脚有高低高跳变,但72脚发给南桥的PWRBTN#一直是4.5V没有跳变,且这个电压应该是3V,认为IO坏。
第一次拆IO,把第75脚的焊盘给拆掉了,认为没事,直接把IO焊上了,结 果焊好后,诊断卡卡D0.换了几根内存条都不行。
上迅维网搜索,有个贴子说卡D0是IO的问题,想起来75脚没焊接,跑线找到75脚连接的零件,直接飞钱。
跑码亮机。
买了主板维修不是事,修好的第一块板子,庆祝一下。没有多少经验,不要扣分。
补充内容 (2016-1-19 22:23):
不好意思,是65脚焊盘掉了,引起卡d0
参与人数 10下载分 +41 收起 理由
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
562549022 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
bboroo + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wu250ming123 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
主板狂魔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-18 22:14:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
支持楼主,按部就班,修好了主板,关键是修好瞬间的成就感,是难以言表的。有过同感!
发表于 2016-1-18 22:34:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
比我厉害,我只会三板斧,都懂的,还有一个公共点短路的烧鸡大法呵呵
发表于 2016-1-18 22:42:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错,维修思路清晰。加分,希望多发类似的帖子,看到就会给你加分
发表于 2016-1-18 22:43:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
修得第一块板   还是个二修    不错   加分鼓励发贴
发表于 2016-1-19 12:16:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好厉害  恭喜恭喜~
发表于 2016-1-19 12:29:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
75脚在这里没有焊接相当于这个引脚断开了与开机针的连接。
发表于 2016-1-19 20:06:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
思路清晰,理论应该学的非常不错的
发表于 2016-1-19 20:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
75脚连接的是pwrbtsw就是开关针,焊盘掉了就是断线了,你是怎么触发的
不好意思,打错了,是65脚  详情 回复 发表于 2016-1-19 22:20
可以强制短接绿黑线开机  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:03
发表于 2016-1-19 21:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以强制短接绿黑线开机
短接绿线强制加电南桥都没有唤醒,别说跑码了连复位都没有  详情 回复 发表于 2016-1-19 23:36
发表于 2016-1-19 21:09:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也是刚初学 同感 ,加油
发表于 2016-1-19 22:20:36 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
不好意思,打错了,是65脚
发表于 2016-1-19 23:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
neco 发表于 2016-1-19 21:03
可以强制短接绿黑线开机
发表于 2016-1-20 16:16:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主修得还不错,【迅维】出的主板书我也买了,不错的教材
发表于 2016-1-20 17:03:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哈哈。。。学知识了
发表于 2016-1-20 17:29:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了,加油鼓励一下
发表于 2016-1-21 09:47:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修好第一块就会有第二块,加油努力
发表于 2016-1-21 09:57:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
书我也买了  也是菜鸟  修好3块板
发表于 2016-1-21 09:57:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
恭喜 、自学也学得不错啊、
发表于 2016-1-21 10:14:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
小白 修的 一首 好几
