查看: 3063|回复: 10
ACER4738ZG掉电
发表于 2016-1-18 17:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发掉电,001触发变000,变002,07,1.1掉电,多数为待机001触发变成000,少数为触发后1.1掉电,掉电时间是触发后1秒掉电,多次触发多按几次会出现不掉电的情况,不掉电的话进系统用着一切正常用一天都没问题,可只要一关机,在想开机就难了,有时一次触发就可以进系统,有时怎么按都掉电,换了EC,桥,CPU,BIOS,充电芯片,3,5V电容内存
补充内容 (2016-1-19 12:40):
搞定了,3.5V不良,导制15V升压时而升不起 来,
补充内容 (2016-1-19 12:42):
3.5V芯片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qazzymppllq + 2 有始有终。建议时序方面多瞅瞅。
发表于 2016-1-18 17:30:31 | 只看该作者 �
是不是CPU的滤波不良引起的掉 电呢?
发表于 2016-1-18 17:50:28 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏也容易掉电…………
发表于 2016-1-18 17:53:56 | 只看该作者 �
一般这个机器都是显卡坏了,加焊不行的,要么换。要么该集显
发表于 2016-1-18 18:25:59 | 只看该作者 �
换显卡吧  显卡也会掉电的
发表于 2016-1-18 19:13:16 | 只看该作者 �
这台机子是不是有个15V?待机那两个管子转换过来的。查查看。记不清楚了。
加你好友以后多给你加点分,搞了两个多月现在终于修好了,12万分感激啊,上面那些说显卡的都看不清贴子吗?  详情 回复 发表于 2016-1-19 12:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zaleun + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-18 21:31:22 | 只看该作者 �
ZQ9的主板吧,查一下HWPG
发表于 2016-1-19 12:39:41 | 只看该作者 �
呵呵,不用谢,能修好就是棒的!好友已加,共同进步吧!  详情 回复 发表于 2016-1-19 15:31
发表于 2016-1-19 15:31:18 | 只看该作者 �
zaleun 发表于 2016-1-19 12:39
加你好友以后多给你加点分,搞了两个多月现在终于修好了,12万分感激啊,上面那些说显卡的都看不清贴子吗 ...
发表于 2016-2-4 21:16:36 | 只看该作者 �
楼主高手啊,学习了
发表于 2016-2-18 14:07:26 | 只看该作者 �
都说是不是   BIOS  坏的
