查看: 2957|回复: 12
[三星]
三星2243EW
发表于 2016-1-18 15:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台2243EW显示器,通电试机,现象为通电不亮,断电拆机,发现灯管烧坏,高压板烧坏,先改高压板,12V  GND  ON/OFF也接了,灯管也亮了,那么问题出现了,灯管关不了一直常亮,图像正常,有遇到过相同情况的吗,说一下谢谢
发表于 2016-1-18 15:56:47 | 只看该作者 �
非常着急,在线等各位回复
发表于 2016-1-18 16:09:17 | 只看该作者 �
应该是开启没有接对吧,
ON/OFF肯定接对了,接口定义很清楚,  详情 回复 发表于 2016-1-18 16:19
发表于 2016-1-18 16:19:43 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-1-18 16:09
应该是开启没有接对吧,
发表于 2016-1-18 16:24:02 | 只看该作者 �
ON/OFF线没接对。。。。
发表于 2016-1-18 16:35:16 | 只看该作者 �
那你还是没有接到开关点吗,或者是开关点的控制电压不一样了
发表于 2016-1-18 16:37:11 | 只看该作者 �
接口上的点我都试过了,都不行
发表于 2016-1-18 17:38:07 | 只看该作者 �
开启没有接对,,,,,,
发表于 2016-1-18 18:55:59 | 只看该作者 �
还是接错了,你把adj也就是亮度的那条线接到开关上了
发表于 2016-1-18 19:07:28 | 只看该作者 �
换片高压板,开关信号没接对。   把屏供电上的电压引过来当开关信号。  测试下高压板是否好的。
发表于 2016-1-18 20:00:25 | 只看该作者 �
ON/OFF没有接正确。。。。。
发表于 2016-1-18 22:30:32 | 只看该作者 �
把你接的图发上来看看
发表于 2016-1-19 00:13:39 | 只看该作者 �
关不了机  一般是高压这边的问题   你可以尝试一下把高压开启拉倒屏供电
