查看: 2008|回复: 15
V470大短路到不跑码
发表于 2016-1-18 15:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台联想V470,大短路,不用说,通病,铁,片坏,可是找到有问题的铁片后,不出集显,发现CPU的供电芯片坏了,换了一个,上电只上到0.27,现在核心电压,集显电压都没有了,测量上电时序,S3,S4,S5,S5_ENABLE,RSMRST#_KBC,5V_S0、3D3V_S0、1D5V_S0、1D8V_S0、0D75V_S0。这些都有电压,就是不开启CPU电压,CPU供电芯片的工作条件也都正常,BIOS已经刷过了,CPU换过了,实在是没有思路了,求大神们给点思路,
发表于 2016-1-19 10:24:05 | 只看该作者 �
查下二级供电有没有问题
全都换成新的了,还是不行,现在问题又变了,点开关能上电,但是没有集显,CPU电压出来了,但是瞬间掉,掉到0.13,再掉到0.01,  详情 回复 发表于 2016-1-19 12:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-18 15:41:47 | 只看该作者 �
同事铁管前极的驱动芯片也换换试试
换过了,都是换一套  详情 回复 发表于 2016-1-18 15:44
发表于 2016-1-18 15:44:31 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-1-18 15:41
同事铁管前极的驱动芯片也换换试试
换过了,都是换一套
发表于 2016-1-18 15:45:05 | 只看该作者 �
CPU 供电 从新搞下
发表于 2016-1-18 16:13:59 | 只看该作者 �
估计是显卡坏了吧
发表于 2016-1-18 16:38:10 | 只看该作者 �
再换一个呗
发表于 2016-1-18 16:43:26 | 只看该作者 �
还是CPU供电的问题,这个机BIOS坏的我还遇到过。都是乌龟壳和分组LA*和核心供电芯片加CPU的问题。
发表于 2016-1-18 19:13:54 | 只看该作者 �
那个小的控制芯片也要换
发表于 2016-1-19 12:00:36 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-1-19 10:24
查下二级供电有没有问题
发表于 2016-1-19 12:33:56 | 只看该作者 �
这机器烧铁管,换一套后,U同时烧坏常见。换个试试
不出集显查SM_DRAMPWROK和DDR3_DRAMRST#正常没有?
发表于 2016-1-19 12:36:33 | 只看该作者 �
是不是烧的地方有碳化漏电现象啊
发表于 2016-1-19 13:26:43 | 只看该作者 �
楼主好了吗,我也遇到一台不出集显供电
没有,不搞了,头大了,换板  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:50
发表于 2016-1-19 14:50:39 | 只看该作者 �
寂寞飘雪 发表于 2016-1-19 13:26
楼主好了吗,我也遇到一台不出集显供电
没有,不搞了,头大了,换板
发表于 2016-2-1 11:58:42 | 只看该作者 �
按照时序修CPU供电吧, 桥要发一个pG信号出来,。
发表于 2016-2-1 13:14:26 | 只看该作者 �
如果是焊好了先测U电对地值,正常再用波波看有没有动作。自举电容。没有动作就看条件,U电芯片条件和两个PG、BIOS、桥过来的时钟。。。。。。其他。。。。。
