查看: 2047|回复: 9
[维修资料]
来的有点晚,送小白,带你窥探PM45桥上的电容真相
发表于 2016-1-18 13:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
来的有点晚,PM45都没多少要修的了吧
送小白,带你窥探PM45桥上的电容真相
我找了2个板子测的。
不保证符合所有板子
尤其是3个两端都接地的电容。欢迎大家核实验证
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
loveyousecond + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-1-18 14:04:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
知道了桥上的电压能帮助维修???
显然可以判断pm45这个桥的供电和初步确定是否正常  详情 回复 发表于 2016-1-18 14:19
发表于 2016-1-18 14:19:05 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
神秘刺杀者 发表于 2016-1-18 14:04
知道了桥上的电压能帮助维修???
发表于 2016-1-18 14:24:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
666666  月饼大师   牛B
发表于 2016-1-18 14:24:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
两端都接地的电容有点意思,遇到了一定得测一下
发表于 2016-1-18 14:25:56 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这是在板上时量的吧,实际芯片的阻值不是这样的,拆下来量时。
发表于 2016-1-18 17:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些电压都是开机之后才有的吧? 如果要找待机时不触发桥的电压呢
发表于 2016-1-18 18:11:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测试桥坏用得着
发表于 2016-1-18 18:18:02 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这也太老了吧   以后研究下 板载四代CPU上的电容测试点给大家发发
发表于 2016-10-24 12:58:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
从来没有注意这个咯,,,现在桥一般已很少坏了
