查看: 8490|回复: 32
Alienware p18e LA-9331P BIOS (PCH) 官网合成
发表于 2016-1-18 13:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Alienware P18E LA-9331P VAS00A14.zip
3.33 MB, 下载次数: 1490, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
25Q64
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖 加分
发表于 2016-1-18 15:44:49 | 只看该作者 �
欧阳敏 发表于 2016-1-18 13:26
谢谢楼主 这个是8M的吧
是8M的,但我不确定BIOS是不是适合你的。因为我现在修的这块板,是开机灰屏,(客户讲外接HDMI有显),刷了论坛下的BIOS,电流小一些,黑屏。自己在官网下的BIOS合成后刷了,跟原故障一样。。。。。另外,我的板与论坛下的图纸板号一样LA-9331P,但有些东西对不上。。
发表于 2016-1-18 13:26:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主 这个是8M的吧
是8M的,但我不确定BIOS是不是适合你的。因为我现在修的这块板,是开机灰屏,(客户讲外接HDMI有显),刷了论坛下的BIOS,电流小一些,黑屏。自己在官网下的BIOS合成后刷了,跟原故障一样。。。。。另外,我的板与论坛  详情 回复 发表于 2016-1-18 15:44
发表于 2016-3-4 09:01:07 | 只看该作者 �
刷楼主的BIOS开机七声报警
发表于 2016-3-16 16:54:08 | 只看该作者 �
亲测可以使用
发表于 2016-3-16 17:10:47 | 只看该作者 �
难道说机器机器型号不同也会有影响
发表于 2016-5-5 13:13:48 | 只看该作者 �
我的下载了还是一样的 ,可能不是BIOS问题
发表于 2016-5-11 21:48:09 | 只看该作者 �
w我正好需要,我下下来刷个试试看。我的故障就是报警7声
发表于 2016-5-15 05:12:14 | 只看该作者 �
thank you for sharing tihs with us
发表于 2016-5-15 05:12:40 | 只看该作者 �
very good , thank you
发表于 2016-5-15 11:43:39 | 只看该作者 �
thanks brother
发表于 2016-5-28 11:55:30 | 只看该作者 �
程序有问题,写进去报错,更换了芯片,芯片型号也换了,都不行
发表于 2016-5-28 12:00:09 | 只看该作者 �
看看报错,
清理一下BIOS 芯片引脚  详情 回复 发表于 2016-5-28 12:21
发表于 2016-5-28 12:21:04 | 只看该作者 �
清理一下BIOS 芯片引脚
发表于 2016-6-5 11:38:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 11:17:54 | 只看该作者 �
程序文件格式不对的啊     应该是BIN 的  你这个是FD 格式的
发表于 2018-4-2 17:07:41 | 只看该作者 �
确定过了  可以用   开机报警  直接刷BIOS  问题解决  谢谢 楼主
发表于 2018-4-2 17:11:56 | 只看该作者 �
开机还是秒快   合成的BIOS 就是牛逼
发表于 2018-11-1 16:28:55 | 只看该作者 �
OK,正好需要用上啊!不错不错的
发表于 2018-11-1 17:43:15 | 只看该作者 �
确实好用的,大家放心下吧,太完美了!
