查看: 3150|回复: 10
HP516不亮和暗屏
发表于 2016-1-18 11:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
机器型号:HP516
故障现象:不亮
           到手HP516,不亮,电流1.5左右,要亮不亮的电流吶。看了下AMD芯片 ATI独显。吹了下显卡接屏亮机。那就干吧!
           200风枪镊子戳红胶,迅维的用了好几年的BGA,顺利摘掉后。。发现显卡电容多出了一粒小小的锡珠。。。。。。。
           万用表打值显卡电容,随意打了几个没短的,就当显卡是好的吧。重植,上BGA,冷却,接屏通电。。。暗屏了。。。
           查吧。。。上个屏接口图:
           1-6脚量了量都正常有电压的,5-6脚19V,1-4脚3.3V。7脚INV_PWM_3 亮度调节应该有电压才对啊,没有居然。。。。
           看了下图 显卡发出: 难道是摘显卡的时候电容上的那个小锡珠??!!
           不想换新显卡啊,一个是价格客户不一定接受,另一个是现在的显卡你懂得。。。
           直接CN500主板屏接口飞线1到7脚: 。前天刚到手的ASUS电神5000拍的照。。终于有个清晰的能拍照的手机了。。ASUS居然也有手机。。无语。
            然后就亮了。。。:
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zaleun + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-18 12:10:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实值得收藏   楼主的确用心加点分予以鼓励
谢谢捧场,没看到你加的分。。嘿嘿。  详情 回复 发表于 2016-1-18 13:08
发表于 2016-1-18 12:20:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
走狗屎运了,爆珠都没挂显卡,楼主运气好
确实是运气啊,看到珠子的时候就感觉这个把小时拆装干的功夫又要白费了。  详情 回复 发表于 2016-1-18 13:06
发表于 2016-1-18 12:25:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
暗屏的,只要显卡信号过来了,飞个电压都可以解决。我们是维修不是开发,能亮机正常使用都OK
是啊,这个显卡还是很坚挺的,不然这功夫和时间都白费了。  详情 回复 发表于 2016-1-18 13:07
发表于 2016-1-18 12:34:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个确实值得收藏
发表于 2016-1-18 13:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
hong1099822616 发表于 2016-1-18 12:20
走狗屎运了,爆珠都没挂显卡,楼主运气好
发表于 2016-1-18 13:07:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-1-18 13:08:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接CN500主板屏接口飞线1到7脚,这个是什么意思,没明白是接了个点压吗?
对,就是飞了个电压,1脚电压3.3.  详情 回复 发表于 2016-1-18 13:10
发表于 2016-1-18 13:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢捧场,没看到你加的分。。嘿嘿。
发表于 2016-1-18 13:10:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对,就是飞了个电压,1脚电压3.3.
发表于 2016-1-18 13:12:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样飞线能用,就是亮度调节调不了啦。
