查看: 8027|回复: 29
点晶振触发是什么原理???
发表于 2016-1-18 11:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般点晶振触发不是晶振坏,就是南桥换,换了就OK!但我不明白的是这是为什么呢?为什么用镊子点一下晶振就会触发,难道点晶振能强制工作???,哪位大神知道的,麻烦指点一下小弟我,,,,
发表于 2016-1-21 23:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般先换晶振和协振电容,再换南桥,还有跳帽跳错或者缺跳帽也会出现这个问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-18 18:29:15 | 只看该作者 �
这个问题一般是晶振或本身旁边相连谐振电容不良引起。
这个我知道,我只是不明白为啥碰下晶振就会上电???  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:01
发表于 2016-1-18 17:37:39 | 只看该作者 �
一是晶振脚断线,二是晶振老化要换,三是南桥坏,四是RTC供电低。
这个问题我会修,我问的是这是为什么,什么原理?  详情 回复 发表于 2016-1-19 13:59
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-18 18:36:13 | 只看该作者 �
原来没起振,点一下有压差就起振了,换晶振和谐振电容试试
发表于 2016-1-18 20:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照二楼徐总的思路来修就可以了 RTC电压低的相对多点
发表于 2016-1-18 20:39:05 | 只看该作者 �
那天修一G31主板,CMOS跳帽跳错了,点晶振也可以确发,只是不跑码,让我郁闷了好久,因为 是刚换的南桥,以为换的也是坏的呢
修板要仔细啊!不然就走冤枉路。  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:02
发表于 2016-1-18 22:50:29 | 只看该作者 �
不管是那一种损坏,点下晶振就触发,如果用手或镊子点是因为人体静电,给到晶振一个电压,晶振电路工作。
有时候用表笔测量也有带电流感应的。  详情 回复 发表于 2016-1-19 09:13
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
发表于 2016-1-18 22:52:52 | 只看该作者 �
有款华硕的板子  就是摸晶振就亮机   以经是通病了   晶振不良了   点一下或者摸一下  它又正常了
恩,这是为什么呢?点它就能上电,镊子有不带电,为啥碰它就会上电??、  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:05
发表于 2016-1-19 09:13:44 | 只看该作者 �
有时候用表笔测量也有带电流感应的。
那是因为万用表本身就有电。  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:09
发表于 2016-1-19 13:59:35 | 只看该作者 �
收音机我更不懂了,呵呵!  详情 回复 发表于 2016-1-24 16:51
类似收音机的选频回路 不是静电问题 就如什么 就如最早检修功放什么的 爱用金属部分接触前级 效果是一样的 等于给注入了信号 然后 晶体振荡回路虽然由于这样那样的原因 不能自我完成 但感应信号属于比较频率  详情 回复 发表于 2016-1-22 22:55
收音机原理  详情 回复 发表于 2016-1-22 22:50
发表于 2016-1-19 14:01:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 14:02:59 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-1-18 20:39
那天修一G31主板,CMOS跳帽跳错了,点晶振也可以确发,只是不跑码,让我郁闷了好久,因为 是刚换的南桥,以 ...
修板要仔细啊!不然就走冤枉路。
发表于 2016-1-19 14:05:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 14:05:42 | 只看该作者 �
诸位看清楚问题啊!先谢啦!
发表于 2016-1-19 21:09:08 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-19 09:13
有时候用表笔测量也有带电流感应的。
那是因为万用表本身就有电。
单个的表笔也有电 ??  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:49
发表于 2016-1-21 14:49:50 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-19 21:09
那是因为万用表本身就有电。
单个的表笔也有电 ??
理论上应该是有的。  详情 回复 发表于 2016-1-21 20:52
发表于 2016-1-21 20:52:13 | 只看该作者 �
赵明z 发表于 2016-1-21 14:49
单个的表笔也有电 ??
理论上应该是有的。
那如果我拿个起子,带绝缘层的那种去碰它,那就不会触发吗?  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:28
发表于 2016-1-22 09:28:41 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-21 20:52
理论上应该是有的。
不产生静电的应该不会,没试过,你可以去试下  详情 回复 发表于 2016-1-22 22:41
发表于 2016-1-22 22:41:47 | 只看该作者 �
下回碰到了试试!  详情 回复 发表于 2016-1-24 16:48
