楼主: 赵明z
点晶振触发是什么原理???
发表于 2016-1-22 22:50:52 | 只看该作者 �
赵明z 发表于 2016-1-19 13:59
这个问题我会修,我问的是这是为什么,什么原理?
收音机原理
发表于 2016-1-22 22:55:58 | 只看该作者 �
类似收音机的选频回路
不是静电问题
就如什么 就如最早检修功放什么的
爱用金属部分接触前级
效果是一样的
等于给注入了信号
然后 晶体振荡回路虽然由于这样那样的原因 不能自我完成 但感应信号属于比较频率点广泛的类型
就类似收音机选频回路开始振荡
大概是这样的
如果当年 电磁场原理和高频电子电路还忘记完的话
发表于 2016-1-22 23:04:46 | 只看该作者 �
晶体其实可以等效一个大电感
属于电感三点式
振荡电路和正常的比如放大电路有区别的
放大电路一般都要引入负反馈获得稳定
而振荡电路是正反馈
差不多可以这样比喻
震荡电路就如 荡秋千 如果只一个人 他边跑边荡
但如果自己荡不起来
你感应的各种频率点的信号 就如第二个人推了一下  至于频率问题 就是谐振问题  也就是我说的收音机选频回路的作用
发表于 2016-1-24 16:48:35 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-22 22:41
不产生静电的应该不会,没试过,你可以去试下
下回碰到了试试!
嗯,有结果了分享一下  详情 回复 发表于 2016-1-24 22:02
发表于 2016-1-24 16:51:55 | 只看该作者 �
收音机我更不懂了,呵呵!
发表于 2016-1-24 22:02:06 | 只看该作者 �
赵明z 发表于 2016-1-24 16:48
下回碰到了试试!
嗯,有结果了分享一下
发表于 2016-2-2 20:24:45 | 只看该作者 �
说明 晶振 不好起振
发表于 2016-2-2 20:41:37 | 只看该作者 �
RTC电路有问题哦
发表于 2016-2-3 11:34:29 | 只看该作者 �
这个就跟RTC电路有关系
发表于 2016-2-3 18:52:11 | 只看该作者 �
rtc谁都知道啦!
