查看: 2753|回复: 9
液晶屏的维修
发表于 2009-2-15 08:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在有好几块屏都是一半正常,一半不正常,上半部他显示完全正常,下半部分白茫茫的一片,还有左边一半正常,右边一半图像拖尾,这种AU的屏最多,我现在都不能确定到底是不是屏坏了,还是有办法修不?
发表于 2009-2-15 10:13:39 | 只看该作者 �
你试过换驱动板看看。
发表于 2009-2-15 10:42:10 | 只看该作者 �
百分之二百是屏坏了,且是行列驱动坏了,
发表于 2009-2-15 11:19:15 | 只看该作者 �
首先说这种现像不是驱动高板什么的问题,我都换过试了,有一个屏主芯片是AU30803,我换过了还是一样,现在我还有一个屏主芯片是AUO-003的,再就有一个AS15-F的芯片,其它的都是电阻,电容了
发表于 2009-2-15 19:30:15 | 只看该作者 �
不是面板上面的芯片坏了,而是与屏间的TAB连线上的IC坏了
发表于 2009-2-15 20:28:12 | 只看该作者 �
我也遇到过几块这样故障的屏,大多数的是屏坏了
发表于 2009-2-15 20:43:31 | 只看该作者 �
不是面板上面的芯片坏了,而是与屏间的TAB连线上的IC坏了?
屏上能看见的也没有什么IC了,我想知道的是这种问题还能不能修好?
发表于 2009-2-15 23:24:29 | 只看该作者 �
修复率应该很低。。。。。。。。。。
发表于 2009-2-16 22:42:52 | 只看该作者 �
这个确定是屏坏了。像这种屏很多地方都说不修的。像AU修了没有的保。我修过两过拿回来没有用到半个月就坏了。
发表于 2009-2-16 22:54:31 | 只看该作者 �
一半正常一半不正常.这种情况像上面几位说的那样.应该的屏基板上的列驱动IC坏了.
