查看: 1382|回复: 5
HP G6 独显 。电流上到1.264左右就掉到0.002。。
发表于 2016-1-17 19:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不能反复重启。拔掉电源在插 上就可以了。各个供电 基本上都出啦,,CPU供电  独显供电 。集显没有 。求 给个 思路    了。。
发表于 2016-1-17 19:28:58 | 只看该作者 �
楼主先刷个BIOS吧
发表于 2016-1-17 19:37:44 | 只看该作者 �
掉电后不能再触发,考虑二级转换电压有短路或温控故障。
发表于 2016-1-17 19:37:46 | 只看该作者 �
掉电后不能再触发检查下待机电路,还有是不是短路保护了。
发表于 2016-1-17 19:59:03 | 只看该作者 �
按不跑码来修,
发表于 2016-1-23 16:38:44 | 只看该作者 �
这个不好修啊   慢慢研究啊
