查看: 3082|回复: 15
华硕F1A75-M LE 开机跑码瞬间掉电 精修!
发表于 2016-1-17 16:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机通电二三秒就掉电了,码还没有跑完就断电了,但有时候又正常能开机先目测下主板,发现近EC有几条引脚以及旁边有一粒电阻发黑,先将发黑的引脚补了一下锡,把小电阻去掉,先通电试试,咦,不再掉了电了,
但是出现了下面这个报错, ,经典的华硕CHESSIS 报错,打开点位图找到O_CASEOPEN#信号 没电压, 发现是刚才发黑的小电阻位置 是一个3V_BAT作上拉,直接用焊锡相连故障修复。切记现在新款主板要目测有无发黑小电阻!!
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
Blue江 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
梦幻、 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
laozhuxb + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-17 16:47:24 | 只看该作者 �
还在学习中,看不懂点位图
请加分谢谢啦。  详情 回复 发表于 2016-1-17 16:53
发表于 2016-1-17 16:53:47 | 只看该作者 �
15100294280 发表于 2016-1-17 16:47
还在学习中,看不懂点位图
请加分谢谢啦。
发表于 2016-1-17 16:53:58 | 只看该作者 �
华硕主板电阻出问题的太多了
发表于 2016-1-17 17:34:25 | 只看该作者 �
  刚看了你这个 (华硕CHESSIS )报错  , 这个是什么信号。 还没修到这种故障。
就一个检测信号用之类的  详情 回复 发表于 2016-1-17 18:08
发表于 2016-1-17 18:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就一个检测信号用之类的
知道检测。 能否告诉我 他检测什么。。  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:10
发表于 2016-1-17 18:21:50 | 只看该作者 �
看不明白   开始上电掉电   你一坨上去不掉了    后面出现英文提示   你再来一坨  就英文提示都没了好了     总共是两坨是吗?    后一坨位置是发黑小电阻    前一坨是哪里?
一开始不要那个发黑电阻,开机提示错误,后来用锡连上了就无事了,好似是这样  详情 回复 发表于 2016-1-17 21:16
发表于 2016-1-17 20:31:12 | 只看该作者 �
一般电阻是不能少的
发表于 2016-1-17 21:16:52 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-1-17 18:21
看不明白   开始上电掉电   你一坨上去不掉了    后面出现英文提示   你再来一坨  就英文提示都没了好了    ...
不客气,共同学习共同进步  详情 回复 发表于 2016-1-18 13:21
谢谢你 看楼主的帖子没明白 看你的回复明白了 可惜加不了分  详情 回复 发表于 2016-1-17 22:28
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
杨师傅2012 + 1
发表于 2016-1-17 22:28:04 | 只看该作者 �
谢谢你   看楼主的帖子没明白   看你的回复明白了  加分感谢
发表于 2016-1-17 22:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CHESSIS是什么报错和O一CASEOPEN#是什么关系?LZ能分享一下吗!
发表于 2016-1-18 10:10:40 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2016-1-17 18:08
就一个检测信号用之类的
  知道检测。 能否告诉我 他检测什么。。
发表于 2016-1-18 13:21:31 | 只看该作者 �
不客气,共同学习共同进步
发表于 2016-1-24 13:07:43 | 只看该作者 �
那是什么报错?
发表于 2016-1-24 16:00:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严禁灌水
发表于 2016-1-24 16:04:24 | 只看该作者 �
这小电阻还真是靠眼力才能发现问题
