查看: 3527|回复: 27
清华同方K42怪病
发表于 2016-1-17 16:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一同方K42。板号是LA-4241P集显的主板。待机的时候如果+3VS和5VS出来,就可以正常亮机进系统。如果+3VS和5VS触发后出来,电源上到0.8电流不跳变。测内存的系统总线有一次波形。请问是怎么回事,会不是是南桥不对,BIOS刷过。断开R621开机就正常,就是待机电流比较大
发表于 2016-1-17 16:38:06 | 只看该作者 �
这不好搞,LZ要看供电的~
断开和没有断开一样,供电都正常。只是断开后待机就先出来3VS和5VS  详情 回复 发表于 2016-1-17 17:41
发表于 2016-1-17 16:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好整,既然己把问题找到就查条件差异解决问题。
不知道应该怎么下手了,内存也换过,现在装个系统看看,有没有哪个外设不正常  详情 回复 发表于 2016-1-17 17:43
发表于 2016-1-17 17:06:06 | 只看该作者 �
SUSP触发后应该为低,你断了R621,就是SUSP一直低不受控,查SUSP所控制电路。
SUSP就控制3 5V还有就是内存的0.9V,连接上R621,触发后各组供电也都正常啊  详情 回复 发表于 2016-1-17 17:38
发表于 2016-1-17 17:38:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-17 17:41:22 | 只看该作者 �
本本狂 发表于 2016-1-17 16:38
这不好搞,LZ要看供电的~
发表于 2016-1-17 17:43:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-17 17:57:55 | 只看该作者 �
可能是内存方面的问题 。换内存条试试
换过了。一样。装了个系统进去一切正常,电池充放电也正常  详情 回复 发表于 2016-1-17 18:02
发表于 2016-1-17 18:02:25 | 只看该作者 �
kindle1984 发表于 2016-1-17 17:57
可能是内存方面的问题 。换内存条试试
发表于 2016-1-17 19:03:53 | 只看该作者 �
这个真的会好。拿掉。有点不敢相信
这是电脑公司拿过来的机子,待机电流150MA,拆机发现待机的时候3VS 5VS已经出来了,一检查才发现R621坏了,拿来的时候我上电发现可以点亮,就是待机电流很大,换上R621B 100K后电流只能上到850MA 没有跳变,内存的SD  详情 回复 发表于 2016-1-17 20:31
发表于 2016-1-17 20:31:01 | 只看该作者 �
qq136770583 发表于 2016-1-17 19:03
这个真的会好。拿掉。有点不敢相信
这是电脑公司拿过来的机子,待机电流150MA,拆机发现待机的时候3VS 5VS已经出来了,一检查才发现R621坏了,拿来的时候我上电发现可以点亮,就是待机电流很大,换上R621B 100K后电流只能上到850MA 没有跳变,内存的SDA SCL有一次波形,
发表于 2016-1-17 20:31:47 | 只看该作者 �
哪位高手帮我分析分析看看是哪里出了问题,不知道应该怎么下手了
发表于 2016-1-17 20:50:09 | 只看该作者 �
你应该按4楼的思路去查
susp就控制了3VS 5VS 还有就是0.9V  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:56
发表于 2016-1-17 21:14:50 | 只看该作者 �
这种问题有点扯,看如果待机大点使用一切正常的话,就让客户用呗
客户不急,现在想弄清楚原因  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:57
发表于 2016-1-18 10:56:44 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-1-17 20:50
你应该按4楼的思路去查
你看这个信号怎么来的.  详情 回复 发表于 2016-1-18 12:37
发表于 2016-1-18 10:57:38 | 只看该作者 �
客户不急,现在想弄清楚原因
那倒也是,做维修的就是要这样  详情 回复 发表于 2016-1-18 22:53
发表于 2016-1-18 12:37:38 | 只看该作者 �
你看这个信号怎么来的.
这是按了开关,EC发出的SUSP#这个信号待机的时候是低电平  详情 回复 发表于 2016-1-18 17:16
发表于 2016-1-18 17:16:08 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-1-18 12:37
你看这个信号怎么来的.
发表于 2016-1-18 17:31:27 | 只看该作者 �
是不是哪个供电不良引起的故障
发表于 2016-1-18 17:41:42 | 只看该作者 �
查供电吧。
