楼主: bdx123
清华同方K42怪病
发表于 2016-1-18 17:42:31 | 只看该作者 �
摘了这个之后耗电快
发表于 2016-1-18 18:54:06 | 只看该作者 �
现在发现一个问题,连接上R621,第一次开机不亮然后关机马上在开机,亮机,如果断开就开不了,时间稍等的久一点再开机也不显,得马上按开关关机再开就可以
发表于 2016-1-18 22:10:06 | 只看该作者 �
我觉得你还是把R621装上,按不触发修吧。待机时3VS和5VS不应该有的,待机时SUSP#量了是多少?
发表于 2016-1-18 22:26:09 | 只看该作者 �
应该还有哪一路供电有问题哦,vs是一直待机就有还是偶尔啊?把电阻换大一点的行不啊?
如果人为的让VS待机就出来,每次就可以开机显示,如果按正常的启动,第一次不显示,马上按开关关机再开,可以正常亮机,如果直接断电源,还是一样不显示、正常显示关机如果稍等时间长点,也不亮机  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:51
发表于 2016-1-18 22:53:24 | 只看该作者 �
bdx123 发表于 2016-1-18 10:57
客户不急,现在想弄清楚原因
那倒也是,做维修的就是要这样
发表于 2016-1-19 11:51:36 | 只看该作者 �
还真是一个神奇的机子呀。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:45
发表于 2016-1-19 21:45:51 | 只看该作者 �
bdx123 发表于 2016-1-19 11:51
如果人为的让VS待机就出来,每次就可以开机显示,如果按正常的启动,第一次不显示,马上按开关关机再开, ...
还真是一个神奇的机子呀。。。。
发表于 2016-1-22 15:34:53 | 只看该作者 �
感谢各位的回复,机子已经修好,晚点给你们发详细的维修
