查看: 2224|回复: 19
Thinkpad T410i 无屏电压求参考意见
发表于 2016-1-17 15:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad T410i 拆机发现屏接口有进水腐蚀,清理干净补焊完涛声依旧,测得2、3、4脚无3.3屏电压,30脚无3.3开启信号,技术太渣不知道这VCC3P是从哪里来的, (是否从EC上来的?R871两端都无电压) 迅维网chinafix.com_T410i NOZOMI-1 EXT 512M.rar (1.39 MB, 下载次数: 0)
发表于 2016-1-17 16:17:57 | 只看该作者 �
可以量下是F3断了。还是Q22没有转换出来
F3没有断 Q22打不到,这货还要点位图,等下找个看看  详情 回复 发表于 2016-1-17 16:19
发表于 2016-1-17 16:19:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-17 16:57:36 | 只看该作者 �
VCC3P由VCC3M通过Q22转换过来,控制信号来自BD芯片VCC3P_DRV
VCC3P_DRV过来只有9点几V正不正常?  详情 回复 发表于 2016-1-17 17:17
发表于 2016-1-17 17:17:42 | 只看该作者 �
9V足以导通,应该正常  详情 回复 发表于 2016-1-17 17:22
发表于 2016-1-17 17:22:02 | 只看该作者 �
9V足以导通,应该正常
上面哪个是调亮度的脚?现在修亮了,R361之后好像断了线,但是屏忽明忽暗  详情 回复 发表于 2016-1-17 19:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
htceos + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-17 19:05:54 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-17 17:22
9V足以导通,应该正常
发表于 2016-1-17 19:15:18 | 只看该作者 �
    31脚
应该是几V哒?我这是0.23  详情 回复 发表于 2016-1-17 19:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-1-17 19:21:41 | 只看该作者 �
应该是几V哒?我这是0.23
发表于 2016-1-17 19:22:42 | 只看该作者 �
亮度最高为3.3V
那我要是把30和31脚连起来可以吗?  详情 回复 发表于 2016-1-17 19:29
发表于 2016-1-17 19:28:44 | 只看该作者 �
修好没  我也有一台
好了一半,现在亮度有点问题  详情 回复 发表于 2016-1-17 19:31
发表于 2016-1-17 19:29:37 | 只看该作者 �
那我要是把30和31脚连起来可以吗?
可以,但要切断31脚的回路,可以试试。  详情 回复 发表于 2016-1-17 19:34
发表于 2016-1-17 19:31:58 | 只看该作者 �
好了一半,现在亮度有点问题
发表于 2016-1-17 19:34:20 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-1-17 19:29
那我要是把30和31脚连起来可以吗?
可以,但要切断31脚的回路,可以试试。
多谢,问题找到了,量到19V的时候电压只有10V左右,在过孔里捅捅就冒火了,现在返工中  详情 回复 发表于 2016-1-17 19:55
发表于 2016-1-17 19:34:26 | 只看该作者 �
量下保险
保险是好的  详情 回复 发表于 2016-1-17 19:37
发表于 2016-1-17 19:37:59 | 只看该作者 �
保险是好的
发表于 2016-1-17 19:55:01 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-17 19:34
可以,但要切断31脚的回路,可以试试。
发表于 2016-1-17 19:57:48 | 只看该作者 �
哦 祝 你 好 运!
发表于 2016-1-26 11:36:38 | 只看该作者 �
我也碰到一台,主板上屏线接口有腐蚀,处理好后还是暗屏,继续维修中
暗屏不难解决,照着图纸慢慢查  详情 回复 发表于 2016-1-26 15:33
发表于 2016-1-26 15:33:03 | 只看该作者 �
暗屏不难解决,照着图纸慢慢查
