查看: 1673|回复: 8
请教下技嘉H61M-DS2主板问题
发表于 2016-1-17 11:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
问下该主板中的TU1 rt8120d 7脚en  电压是怎么产生的? 7脚和主板上的Q9相连 就算我把Q9去掉了 7脚还是没电压
看下图
主板中的TR59和R37都没有装   实在是不知道这个电压是怎么产生的
补充内容 (2016-1-19 10:47):
更换了和六脚相连的所有电阻之后主板现在正常了  正在测试中
发表于 2016-1-17 12:10:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外部上拉没装就是芯片内部上拉产生
可问题是我换了芯片还是不行哎 芯片各项工作条件都满足了啊  详情 回复 发表于 2016-1-17 12:14
发表于 2016-1-17 12:14:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
凤城 发表于 2016-1-17 12:10
外部上拉没装就是芯片内部上拉产生
芯片工作条件都正常芯片也换了去掉Q9还是不出电压,那么就可能是PWM电路有问题保护了,有示波器用示波器测一下,没示波器只可先用万用表量下下管G极有没有持续的5V电压,有的话就是过压了看下FB反馈接的元件,如果没  详情 回复 发表于 2016-1-17 12:20
发表于 2016-1-17 12:17:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看了一下内部框图,EN是一个复合脚,PWM产生之前做为芯片内部开启,芯片PWM工作之后作为反馈脚使用
芯片在得到供电正常之后内部就会产生一个REF电压开启芯片。
PWM电路正常输出后内部REF又通过FB过来的电压进行比较,如果FB的电压高于内部REF电压,那么会关闭芯片。
发表于 2016-1-17 12:20:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
芯片工作条件都正常芯片也换了去掉Q9还是不出电压,那么就可能是PWM电路有问题保护了,有示波器用示波器测一下,没示波器只可先用万用表量下下管G极有没有持续的5V电压,有的话就是过压了看下FB反馈接的元件,如果没有那就把芯片反馈脚接的那些电阻都量量
发表于 2016-1-17 12:26:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电路没有正常工作
发表于 2016-1-17 13:03:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FB反馈电阻   或TQ1   TQ3你查下
更换了几个和fb相连的电阻后主板可以显示了 现在在测试中  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:45
发表于 2016-1-17 13:23:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VTT EN 脚  阻值多少 测试了吗?
发表于 2016-1-19 10:45:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
杨师傅2012 发表于 2016-1-17 13:03
FB反馈电阻   或TQ1   TQ3你查下
