查看: 2539|回复: 11
ACER HM40_MV 08242_M1 48.4BW01.01M
发表于 2016-1-17 10:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
同行拿来一块ACER HM40_MV 08242_M1 48.4BW01.01M的板子,进过水,被修的那叫一个惨不忍睹,
多处板层烤漆都被刮开了,最难过的是还用AB胶给盖住了大部分,让我刨的好辛苦啊!终于刨完了,处理好后深深的粗了口气
,给点赞啊!谢谢
废话不多说进入主题,上电电流有跳变0.03马上就000了说明电流有被拉低了
跑线路,板子上有19V供电,查待机发现没有三五伏,待机芯片是51125,查11脚的3D3V_PWR 和20脚的5V_PWR,发现电压不稳定1V左右,一下有一下没的,
果断换了,我满怀希望的去测量3-5V输出脚,居然还是一样的,难道不是芯片问题???在测量他的16脚DCBATOUT_51125才2伏多点,问题出来了
供电线路有问题,跑线路且没有发现问题,一个头两个大啊!?问题出在那里呢????既然供电出现问题那我就把供电给足试试了,
于是只好用刚学还不太熟悉的飞线打法了,在DCBATOUT_51124量到有19V,武断飞了,果不其然的上电了,看电流的变化应该是亮了,慌张的外接显示器一看,
亮了!!!不敢相信啊!这是我飞线打法的处女作啊!兴奋的压抑不住说话的声音都有点颤抖了。今天想起来还兴奋呢,昨天修的,由于时间不够今天才发帖
最后;按照国际修机惯例,备份一份BIOS BIOS hm40_mv 08242_1m.zip (868.13 KB, 下载次数: 30)
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
szzbq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tylovehxh1 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
☆残雪 + 2
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-17 10:34:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
二修的机器 还是要认真的看下一修 动过的地方
发表于 2016-1-17 10:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错啊,只要能修好,就是好办法啊,可能那一路线有问题。
发表于 2016-1-17 10:37:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上家够水的!
发表于 2016-1-17 10:59:29 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
不容易啊   加分了
发表于 2016-1-17 11:05:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主,正需要BIOS
发表于 2016-1-17 11:21:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
二修机得好好看看上家修过的地方,现在3扳斧的人不少啊
发表于 2016-1-17 11:30:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路很清晰  高手啊
发表于 2016-1-17 11:31:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
二修没被怎么破坏已经很不错了
发表于 2016-1-17 11:54:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这搞法,只能说运气好,不按套路来,供电,开启查下,可以用示波器打下3v,5v的虑波电容的波形,一般3,5v滤波电容易出问题,当心反哦
发表于 2016-1-17 11:59:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的运气不错
发表于 2016-1-18 00:33:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
公共点到51125的供电叫段线了吧
