查看: 8538|回复: 20
华硕M5A78L LE不触发维修,附点位图
发表于 2016-1-17 00:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:华硕M5A78L LE
故障原因:不触发
      同行送过来的,拿到手看了一下,南北桥都被干过了,点了一下不触发,先量了一下开机针,没电压,找了下图纸,找到个点位图,这就简单了。这个开机针是3VSB_ATX电压供过来的,是由3VSB转换的,查了点位,很容易就定位了。
这是3Vsb通过一个保险电阻直接转过来的,量了一下3VSB有3.3V,但是3vsb_atx为0V,果断换电阻,再插电触发跑码了,OK。
M5A78L LE VER2.01.rar
1.23 MB, 下载次数: 229, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
杨师傅2012 + 1
neco + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
梦幻、 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-17 07:44:28 | 只看该作者 �
故障简单适合新手学习
点位图的亮点是3VSB到的所有元件吗?小白一个不会看点位图只知道用点位图找某一单个元件。  详情 回复 发表于 2016-1-17 22:40
发表于 2016-1-17 09:41:31 | 只看该作者 �
哈哈,看你们修板都很简单呀
简单故障修修就好了,疑难杂症直接推荐换板  详情 回复 发表于 2016-1-18 18:44
发表于 2016-1-17 19:25:31 | 只看该作者 �
看你们修板都很简单呀
发表于 2016-1-17 21:59:17 | 只看该作者 �
第一个维修者,为什么不跑一下线呢。让楼主捡了个漏。
发表于 2016-1-17 22:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻开路了
发表于 2016-1-17 22:32:51 | 只看该作者 �
发帖  同时付上图纸的楼主  只有一个选择  加分
发表于 2016-1-17 22:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-17 07:44
故障简单适合新手学习
对,是供电方式,厂家本意是通过一个稳压器用5vsb_atx转换的,因为节省材料直接用一个电阻转换了。本来没看点位的时候我是直接从开机针那飞线到3VSB的,然后兹啦一下一缕青烟,估计是电流太大了,飞在开机针的上拉电  详情 回复 发表于 2016-1-18 18:42
主要亮点还是3.3VSB ATX电压转换方式。  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:45
发表于 2016-1-18 10:01:15 | 只看该作者 �
上家有点大动干戈了~
发表于 2016-1-18 10:45:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-18 12:15:02 | 只看该作者 �
刚才拿了块华硕G41测量上面的排阻,居然没有任何一组是正常的,任何一组排阻上总有那么一两对阻值变或变大的。
发表于 2016-1-18 12:44:01 | 只看该作者 �
电阻开路,导致无开机电压。
发表于 2016-1-18 12:47:45 | 只看该作者 �
有图就是好呀。
发表于 2016-1-18 12:48:26 | 只看该作者 �
下次遇到同样的问题可以试试
发表于 2016-1-18 18:42:58 | 只看该作者 �
对,是供电方式,厂家本意是通过一个稳压器用5vsb_atx转换的,因为节省材料直接用一个电阻转换了。本来没看点位的时候我是直接从开机针那飞线到3VSB的,然后兹啦一下一缕青烟,估计是电流太大了,飞在开机针的上拉电阻上应该也是可以的
说的很对,因为这里3VSB ATX和3.3VSB工作电流存在区别,所以厂家才采用保险电阻对3VSB和3.3VSB ATX测试点进行跳线连接,实际这里应该是3.3VSB没有产生。  详情 回复 发表于 2016-1-18 19:48
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-18 18:44:10 | 只看该作者 �
gaozhijun915 发表于 2016-1-17 09:41
哈哈,看你们修板都很简单呀
发表于 2016-1-18 19:03:08 | 只看该作者 �
楼主差得很仔细啊!
发表于 2016-1-18 19:48:04 | 只看该作者 �
专注维修三十年 发表于 2016-1-18 18:42
对,是供电方式,厂家本意是通过一个稳压器用5vsb_atx转换的,因为节省材料直接用一个电阻转换了。本来没 ...
这种情况时间久了会引起烧IO芯片。  详情 回复 发表于 2016-1-18 19:51
发表于 2016-1-18 19:51:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-18 19:48
说的很对,因为这里3VSB ATX和3.3VSB工作电流存在区别,所以厂家才采用保险电阻对3VSB和3.3VSB ATX测试点 ...
这种情况时间久了会引起烧IO芯片。
发表于 2016-1-18 19:52:48 | 只看该作者 �
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
