查看: 1519|回复: 1
[TCL]
厂家维修实例LCD MS96A机芯音量失控
发表于 2016-1-16 21:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LCD MS96A机芯音量失控L32M9,L32X9,L37X9F,L42X9F,L32E9,L37E9,L42M
音量失控故障分析:开机试机,调试音量发现当声音减小时并无递减变化,当减到很小时突然无声。根据经验判断一般为软件问题,升级后故障排除。 MS96A机芯升级方法为首先进入工厂菜单,找到原机型的软件版本,按照此版本在技术网站重新下载软件。下载后将软件更名为“ap.bin”,拷入U盘的根目录下。将U盘插入电视机的USB接口上,进入电视机的工厂菜单,选择“Software Update”后,电视上会出现一个是否升级的提示,选择“YES”。正常情况下电视会自运拷贝文件和安装文件,此过程中不能断电。完成后重启电视升级成功。
发表于 2016-1-16 21:27:39 | 只看该作者 �
厂家内部资料,难得啊。
