查看: 2493|回复: 4
华硕A55V 开机不上电 开机0.031 时好时坏
发表于 2016-1-16 15:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:K55VD 3.1   触发电流0.031  多开几次又正常  正常开机 所有都好的  不开机 电流就停在0.031  有没有哪位大侠 碰到 修过 没思路 没图纸  都没地方下手
发表于 2016-1-16 16:05:52 | 只看该作者 �
找个点位测量,这机有点位。
刷BIOS,查AC_IN_OC#、SUS_PWRGD、LID#容易出故障点。SUSC_EC#和SUSB_EC#控制信号是否正常。
发表于 2016-1-16 19:11:39 | 只看该作者 �
触发至0.03查下主板供电,按照时序一步一步修。
发表于 2016-1-16 19:33:55 | 只看该作者 �
不要纠结多次开机正常,按时序修
发表于 2016-1-19 13:15:45 | 只看该作者 �
看下有没有短路,一般代机电流在,0.01或0.02正常
