查看: 1430|回复: 3
内存无法识别请高手帮忙指点
发表于 2016-1-16 15:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有两套华硕M4A785-M+FX5000,好久没有开机了,最近开机发现不告警也不亮,后来检查,发现只能用一条,而且只能插到第二个DIMM上,其他接上内存不报警也不亮,奇怪了,我是4条2G的内存,都是一个批次的,以前都行,两台机器一样的配置,开核使用;条子擦过金手指,槽也刷过了;请高手帮忙指点可能哪儿故障了啊!
发表于 2016-1-16 15:46:09 | 只看该作者 �
槽子坏的可能性大一些吧。
发表于 2016-1-16 21:02:51 | 只看该作者 �
建议查查供电,背面或者槽那块是否有短线
发表于 2016-1-17 10:14:16 | 只看该作者 �
第二个DIMM插上的同时候第一个也插上看能不能显示,能显示就进BIOS或系统看看能不能两条都认到,如果两条都能认到那就是正常的,如果认不到,那就插第一条开机查下第一条内存槽的工作 条件,条件正常就先刷个BIOS试试
