查看: 7592|回复: 25
一个HannsG显示器开一会儿就黑屏了如何解决呢?
发表于 2016-1-16 14:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这个是那里问题呢 ,  是高压板的问题吗?
STU407DH这两个,电路板有变色,是过大电流了,不知道是不是它坏了   这个电源板带5VSB电压      各位维修高手帮忙分析一下那里问题呢?    谢谢了
发表于 2016-1-16 15:18:17 | 只看该作者 �
看下是不是主芯片坏了
16角的芯片吗?  详情 回复 发表于 2016-1-16 15:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2
发表于 2016-1-16 15:18:50 | 只看该作者 �
主板有没有脱焊的地方
这个到没注意,你指的是电源板上吗?  详情 回复 发表于 2016-1-16 15:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2
发表于 2016-1-16 15:20:32 | 只看该作者 �
面板电源指示灯正常亮吗?
正常 正常亮  详情 回复 发表于 2016-1-16 15:24
发表于 2016-1-16 15:23:04 | 只看该作者 �
旅途漫漫 发表于 2016-1-16 15:18
看下是不是主芯片坏了
16角的芯片吗?
发表于 2016-1-16 15:23:44 | 只看该作者 �
主板有没有脱焊的地方
这个到没注意,你指的是电源板上吗?
发表于 2016-1-16 15:24:04 | 只看该作者 �
联君科技 发表于 2016-1-16 15:20
面板电源指示灯正常亮吗?
正常  正常亮
发表于 2016-1-16 15:28:32 | 只看该作者 �
正常亮指示灯:1灯管,2高压电路,先找好的灯管测试一下
测试了灯管是好的,我也亲自拆屏看了是好的  详情 回复 发表于 2016-1-16 16:36
发表于 2016-1-16 15:30:36 | 只看该作者 �
是否为暗屏     查下可否去保护
发表于 2016-1-16 16:36:20 | 只看该作者 �
不愿意修高压板,就换上一个高压条,一般都是这么干  详情 回复 发表于 2016-1-16 19:24
发表于 2016-1-16 17:09:24 | 只看该作者 �
测试一下两个高压线圈高压侧电阻值是否一样,相差太多线圈坏
发表于 2016-1-16 18:20:59 | 只看该作者 �
有通用高压板么换上去看看先。   测一下高压板PWM芯片供电,如果有示波器查下输出波形。
发表于 2016-1-16 18:43:20 | 只看该作者 �
显示图像用手电筒照有图像的
不是灯管坏了,就是背光保护啦,查保护电路吧 是在不行,就直接该通用高压板,别忘记断开原有高压部分啊  详情 回复 发表于 2016-1-16 19:52
发表于 2016-1-16 19:24:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-16 19:46:52 | 只看该作者 �
灯管或高压问题,灯管使用通用高压条测试全亮不代表灯管就是好的,因为通用高压一般不带保护的。
发表于 2016-1-16 19:52:54 | 只看该作者 �
zhangjiawang05 发表于 2016-1-16 18:43
显示图像用手电筒照有图像的
发表于 2016-1-17 23:55:45 | 只看该作者 �
去保护解决问题
BD9893F去保护脚       10脚对地(GND)
发表于 2016-1-18 03:13:47 | 只看该作者 �
还高压板吧,我遇到类是的故障。
发表于 2016-1-18 13:02:12 | 只看该作者 �
可能是高压的问题
发表于 2016-1-18 13:15:45 | 只看该作者 �
高压板吧,坏的不少。
