查看: 3824|回复: 4
这个编程器怎么样?
发表于 2009-2-14 17:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://item.taobao.com/auction/i ... 23b32ecdeeb2c.jhtml[img][/img]
TOP2005 型编程器具有体积小巧,功耗低 ,可靠性高的特点,是专为开发单片机和烧写各类存储器而设计的通用机型.  (送PLCC32转接座一个)
TOP2005 采用USB通用串口与PC机连接通信,传输速率高,抗干扰性能好,可靠性能极高,而且无需外接电源,特别适合电池供电的笔记本电脑外出使用。
特点:
可支持2.5~6.5V的器件;
使用USB接口电源,不必外接电源;
通过USB通用串口与PC机连接,传送速率12MHz/s;
即适合电池供电的笔记本电脑使用,也适合台式机使用;
完善的过电流保护,有效地保护编程器和器件不受损害;
USB负载能力检测(0至10级);
全插脚检查,可以检查出任意一个插脚的的接触状态;
40针进口万能锁紧插座;
在WINDOWS98SE/ME/2000/XP下运行;
塑料机壳,体积小,重量轻,功耗低;
可自动探测厂家和型号;
单片机定时,编程速度与计算机无关;
性能和规格:
1.软件:TopWin(for windows98se/2000/m3/xp)
2.体积: 142 x 103 x 23
3.重量: 250g
4.功率: < 2.5w (5v/500mA)
5.锁紧座: 40 Pin进口优质插座(可更换)
TOP2005成套件:
发表于 2009-2-14 17:56:45 | 只看该作者 �
买编程器建议一次基本到位,建议买580U
发表于 2009-2-14 18:38:56 | 只看该作者 �
580U太贵了
1300多,我们没那么大的量
发表于 2009-2-18 01:03:44 | 只看该作者 �
传说这东西不好使的,存点钱买580吧
发表于 2009-2-18 20:07:47 | 只看该作者 �
4# 测试用的帐号
去买个威龙380,稍微改动一下包烧写台机,笔记本的bios
