查看: 5940|回复: 22
有没有 人修过X1C这个故障
发表于 2016-1-16 11:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有 人修过X1C这个故障  屏幕无显 指示灯亮着 拆机放下电就好 下次不定什么时候又会。这是一个非常重要的客户。只要能确定是主板 我就直接换
发表于 2016-1-16 11:33:36 | 只看该作者 �
这个是说明机器  我貌似都不认识这个型号  超版   多点描述!不过像这种  放电就可以开机的故障  遇到过 ASUS的本本  是主板的南桥引起的!还请超版参考参考吧!
thinkpad x1  详情 回复 发表于 2016-1-16 18:36
发表于 2016-1-16 11:46:53 | 只看该作者 �
这本子修的少啊
发表于 2016-1-16 18:11:38 | 只看该作者 �
都说这个本CPU有缺陷,大量的返修,工厂换U的成功率也只有50%
发表于 2016-1-16 18:13:34 | 只看该作者 �
这个机器见得好少啊
发表于 2016-1-16 18:21:00 | 只看该作者 �
4楼说得对,这机器U爱坏。
发表于 2016-1-16 18:28:16 | 只看该作者 �
索尼的本本  有这样的问题 放电就好 ! 换板应该没问题 应该是板子的问题
发表于 2016-1-16 18:36:37 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2016-1-16 11:33
这个是说明机器  我貌似都不认识这个型号  超版   多点描述!不过像这种  放电就可以开机的故障  遇到过 AS ...
thinkpad x1
发表于 2016-1-16 18:39:32 | 只看该作者 �
重要的客户,可以报个换板的价。把板子留下来。这个板是THINKPAND X1的吧,没有图纸的。
X1 图纸点位是有的  详情 回复 发表于 2016-1-17 04:10
发表于 2016-1-16 18:45:18 | 只看该作者 �
应该是板子的问题,T440好像和这个很像,上次也是换的板。这机器很难修。
发表于 2016-1-16 18:55:42 | 只看该作者 �
换板也要换的?遇到过放电就好的,最后还是换的南桥。
发表于 2016-1-16 18:55:48 | 只看该作者 �
肯定是主板的问题 整个板就一个cpu  bga的话 板子很容易变形 还打黑胶的  成功率很低 而且cpu很贵很贵的 不如直接换板了
发表于 2016-1-16 19:03:30 | 只看该作者 �
4楼6楼都说的对,这个机器CPU爱坏,我一般都上BGA加焊一下,一般能用好几个月吧。
发表于 2016-1-16 19:05:05 | 只看该作者 �
ThinkPad这个很少啊
发表于 2016-1-16 21:10:52 | 只看该作者 �
板载U跟内存的。楼楼 你的是几代u。4代U的话主板不好找 5代u淘宝大把的是。我上次修到一台是把8个内存颗粒重新植球修好的
发表于 2016-1-16 21:24:47 | 只看该作者 �
先修修看,在换不行吗?
发表于 2016-1-16 21:38:39 | 只看该作者 �
放电就好的机器,最后还是换的南桥彻底解决。
发表于 2016-1-17 01:14:05 | 只看该作者 �
电源管理的问题,换板吧
发表于 2016-1-17 04:10:22 | 只看该作者 �
X1 图纸点位是有的
X1有几种,不知道你的是哪个 12298是没图的  详情 回复 发表于 2016-1-17 12:05
发表于 2016-1-17 04:11:18 | 只看该作者 �
也遇过"屏幕无显 指示灯亮着",当时能触发又能关机,同行说小问题才修 我就直接不修
楼上说的CPU很有可能。我走的是站内,花了1480换了板。要是真当小问题就掉坑里都爬不上来  详情 回复 发表于 2016-1-17 07:53
