查看: 4271|回复: 11
求助!联想Z475 不触发
发表于 2016-1-16 11:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:QUANTA DAKL6CMB8D0 rev:D
机器型号;联想z475
故障:不触发
昨天早上 收到一台联想z475  一看,垃圾的amd芯片组  以为是通病不显示  接电源  有0.06的待机电流。按开关不触发
果断拆机 ,打开图纸。
量3V 5V  电感 有电压。
说明保护隔离已经过了  接下来查io的供电
vcc 1.8V 偏低了
80脚DNBSWON_R 有3V-0V-3V的跳变。
125脚NBSWON#  是有3V-0V-3V的跳变 。
说明io已经给桥发出请求开机信号,
走到这里 先换了io芯片  故障依旧
然后刷了bios  也是不触发
最后出个草图 ;其实是+3v电压不出,+5V不出。不知这两个电压来自哪里?
发表于 2016-1-16 11:27:01 | 只看该作者 �
+3v电压不出,+5V不出。看看待机芯片正常吗
xwc
待机芯片rt8209m已经换了个 。  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:28
发表于 2016-1-16 11:28:05 | 只看该作者 �
待机芯片rt8209m已经换了个 。
发表于 2016-1-16 11:30:16 | 只看该作者 �
是不是3v 5v转换电路的问题?  这个+3v  如果是是IO的vcc的  话  重点查VCC
xwc
是的 这个+3V是IO的vdd供电电压,可就是不知哪里出了问题 该查的都查了  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:34
发表于 2016-1-16 11:31:37 | 只看该作者 �
各位注意 是+3v和+5v不出 不是+5vpcu和+3Vpcu哦 3 5 V电感已经有电压了
发表于 2016-1-16 11:34:25 | 只看该作者 �
查查这个信号的出处啊 图纸搜不到吗?  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:35
发表于 2016-1-16 11:35:19 | 只看该作者 �
查查这个信号的出处啊   图纸搜不到吗?
发表于 2016-1-16 13:29:08 | 只看该作者 �
换个EC试试吧,
发表于 2016-1-16 13:39:49 | 只看该作者 �
找个图纸个,很容易查的
发表于 2016-1-16 13:40:10 | 只看该作者 �
昨天我也有个一样的机器  没有好
发表于 2016-1-16 13:47:54 | 只看该作者 �
EC供电偏低问题先查,+3V_EC为EC待机供电。你的意思是不是+3V_S5/+5V_S5不出?
发表于 2016-1-16 13:51:30 | 只看该作者 �
换了待机芯片还是不行的时候,最郁闷了
