查看: 2576|回复: 10
dell-14z-5423 8声报警
发表于 2016-1-16 09:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,客户拿过来开机八声报警无显,废话不多说直接拆机,拆机后观察显卡以前修过,那好吧,目标确定上BGA  十分钟冷却后  开机还是八声报警不显  ,我记得八声报警不是显卡就是屏线和屏,于是拆屏把屏线插拔一下 上电亮机  维修结束
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
dddddkk + 2
lvjingang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-16 23:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神技术牛批,经验丰富.
发表于 2016-1-17 12:31:30 | 只看该作者 �
简直就是送钱的机器
发表于 2016-1-17 15:08:00 | 只看该作者 �
顺序应该是,重插屏线--换屏--做显卡。是吧?
对,机子没有修过的话  详情 回复 发表于 2016-1-18 09:59
发表于 2016-1-18 09:59:22 | 只看该作者 �
对,机子没有修过的话
发表于 2016-1-18 10:39:02 | 只看该作者 �
这样可以确定报警八声是屏问题咯?
发表于 2016-1-18 11:58:19 | 只看该作者 �
已学习/。  DELL的机器就是牛B
发表于 2016-1-18 13:51:06 | 只看该作者 �
一班都是这种情况
发表于 2016-1-18 22:44:46 | 只看该作者 �
噢戴尔的八声报警屏线,屏,显卡,学习了
发表于 2016-1-31 11:05:02 | 只看该作者 �
屏线送了,
发表于 2016-1-31 11:18:07 | 只看该作者 �
检测不到屏幕 也会报警的
