查看: 8732|回复: 80
焊集成块不好对齐
发表于 2016-1-15 19:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从拆集成块,到拖焊集成块结束都不是问题,唯独在焊前集成块脚和PCB板脚不易对齐,集成块总是在上面滑动,即使费了好大劲对齐了,拖焊完一检查,有两面引脚对的还算齐,但另俩面引脚就错位了,能错半个位,还好没连脚,看视频人家对脚时非常轻松,我为什么对不好呢?这里有啥诀窍吗?恳请大师给指点一下,先谢了。
发表于 2016-1-15 19:43:13 | 只看该作者 �
你都沒有對齊,還連鍚
新手对齐法!手拿住芯片,烙铁四角焊一只脚,不对在慢慢纠正,老鸟就直接拿镊子摆正芯片拿风扇式风枪吹四角,定好位后,风力不要过大,吹一片芯片,擦一遍焊膏再吹一遍就OK了,不好再烙铁拖一遍。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:38
发表于 2016-1-15 19:43:42 | 只看该作者 �
多多練習就會了
没有建设性意见,差评!  详情 回复 发表于 2016-1-15 19:48
发表于 2016-1-15 19:45:59 | 只看该作者 �
看迅维的焊接视频
上面的截图就是迅维的视频。  详情 回复 发表于 2016-1-15 19:51
发表于 2016-1-15 19:48:14 | 只看该作者 �
過客 发表于 2016-1-15 19:43
多多練習就會了
没有建设性意见,差评!
发表于 2016-1-15 19:48:31 | 只看该作者 �
对齐不对齐这是完全靠你的眼力
眼睛是有点不给力了,老花镜再加放大镜  详情 回复 发表于 2016-1-15 19:53
发表于 2016-1-15 19:51:25 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2016-1-15 19:45
看迅维的焊接视频
上面的截图就是迅维的视频。
发表于 2016-1-15 19:53:25 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-1-15 19:48
对齐不对齐这是完全靠你的眼力
眼睛是有点不给力了,老花镜再加放大镜
发表于 2016-1-15 19:55:40 | 只看该作者 �
加点焊膏,就不会连锡了
和主题无关  详情 回复 发表于 2016-1-15 19:58
发表于 2016-1-15 19:58:44 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2016-1-15 19:55
加点焊膏,就不会连锡了
和主题无关
焊盘上,加点焊膏,就会吸住,然后,再焊  详情 回复 发表于 2016-1-15 20:02
发表于 2016-1-15 20:02:11 | 只看该作者 �
焊盘上,加点焊膏,就会吸住,然后,再焊
这都试过也不太管用,刚才突发奇想,明天准备用透明胶带把集成块和底板粘住,再看一下效果。谢了,。  详情 回复 发表于 2016-1-15 20:09
发表于 2016-1-15 20:04:45 | 只看该作者 �
大叔是你老花眼不行吧 你先对左右两边在在对上下 慢慢调整就能对好了 手别抖
发表于 2016-1-15 20:09:04 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2016-1-15 20:02
焊盘上,加点焊膏,就会吸住,然后,再焊
发表于 2016-1-15 20:12:58 | 只看该作者 �
我们考这个试要4分钟内完成才算合格(对好位,拖焊好无连锡无虚焊)。
哇!怪不得【迅维】出来的都那么牛,我们半路出家的得10几分钟  详情 回复 发表于 2016-3-8 19:22
发表于 2016-1-15 20:15:10 | 只看该作者 �
先焊对角,定位后再进行拖焊。有脚连焊,多加焊膏,烙铁干净后轻轻刮一下就开了。
发表于 2016-1-15 20:16:08 | 只看该作者 �
先对齐,然后用镊子按住,用风枪吹,锡融化后,就可以冷却,松开镊子了
这个方法也试过,用镊子压还不如不压,压完更容易错位跑偏。  详情 回复 发表于 2016-1-15 20:27
发表于 2016-1-15 20:27:42 | 只看该作者 �
焊盘先要拖干净,这样就不会跑了  详情 回复 发表于 2016-1-16 08:17
发表于 2016-1-15 20:38:44 | 只看该作者 �
我开始焊接EC也是的,对位时间比焊接还要多,后来有个方法,拆下后烙铁把焊盘拖一遍,不要有毛刺,然后抹点助焊剂,直接热风枪吹上去,助焊剂效果好的都看不出来换过EC了。
发表于 2016-1-15 20:39:02 | 只看该作者 �
先对齐用烙铁固定四个角再用风枪吹。
发表于 2016-1-15 20:47:09 | 只看该作者 �
取下EC  后 焊盘上 点焊膏用吸锡线 吧 焊盘托平 不要用焊锡 加烙铁在上面 拖那种根本不好对脚的  用吸锡线吸平后对,怎么对角 还真没啥好方法 全看自己感觉,对好脚以后 烙铁 弄干净 然后 上一点点点点点的 锡在烙铁头上 然后取拖锡会发现最后只有一点 锡残留在引脚少  要是怕 虚焊 来回多拖几次,全部脚 上完锡之后 ,一个脚 刷点焊膏 烙铁头 弄干净 一般直接烫一下 锡 就会被吸下来。 拖锡 ,吸锡 最主要的 就是吧 烙铁弄干净。以前一直没注意这个问题
朋友就你说到点子上了,据我多次操作,难对脚主要是焊盘上有锡,焊盘每个脚上的锡会凸出出来,形成鼓肚,集成块引脚在这些鼓肚上由于接触面积小,就很难放平稳,左右上下来回滑动,最好的解决办法,就像你说的,用锡  详情 回复 发表于 2016-1-16 07:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
星如雨 + 2 感谢指点
