楼主: 星如雨
焊集成块不好对齐
发表于 2016-1-15 20:50:32 | 只看该作者 �
你不易对齐估计和我当年 是一样的  在焊盘上 使劲 加锡用烙铁拖 那种平不了的,锡吸线  去吸平最好
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
星如雨 + 1 说的极是
发表于 2016-1-15 21:22:56 | 只看该作者 �
先对好位后,焊一下对角两个角就不会移位了
璇寸殑鏈夐亾鐞嗭紝浣嗗湪鎷跨儥閾佸幓鐒婂紩鑴氭椂闆嗘垚鍧楀氨绉讳綅浜嗐  详情 回复 发表于 2016-1-16 07:36
发表于 2016-1-15 21:35:56 | 只看该作者 �
只有多多练习!!熟能生巧!!实在不行就去实地!!饼哥,老徐亲自教你焊接 包你学会!
发表于 2016-1-15 21:52:32 | 只看该作者 �
关键操作 1 处理焊盘要干净
                2 对位后可以先简单固定4角
多练习不难的
发表于 2016-1-15 22:10:47 | 只看该作者 �
先拿铬铁把两个边的脚位固定一下
发表于 2016-1-15 22:38:35 | 只看该作者 �
過客 发表于 2016-1-15 19:43
你都沒有對齊,還連鍚
新手对齐法!手拿住芯片,烙铁四角焊一只脚,不对在慢慢纠正,老鸟就直接拿镊子摆正芯片拿风扇式风枪吹四角,定好位后,风力不要过大,吹一片芯片,擦一遍焊膏再吹一遍就OK了,不好再烙铁拖一遍。。。。
发表于 2016-1-15 22:48:31 | 只看该作者 �
我焊IO先焊四个脚  然后再慢慢 焊  最主要是练
发表于 2016-1-15 23:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去实地 保证你马上会
发表于 2016-1-15 23:34:00 | 只看该作者 �
最重要的是一定要拖锡拖平,然后用手按住对齐,烙铁在两个边先上一点锡固定住,然后就可以放心拖锡了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
星如雨 + 1 赞同
发表于 2016-1-16 07:03:20 | 只看该作者 �
qq513051043 发表于 2016-1-15 20:47
取下EC  后 焊盘上 点焊膏用吸锡线 吧 焊盘托平 不要用焊锡 加烙铁在上面 拖那种根本不好对脚的  用吸锡线 ...
朋友就你说到点子上了,据我多次操作,难对脚主要是焊盘上有锡,焊盘每个脚上的锡会凸出出来,形成鼓肚,集成块引脚在这些鼓肚上由于接触面积小,就很难放平稳,左右上下来回滑动,最好的解决办法,就像你说的,用锡线把焊盘上的锡拖平,这样集成块放上去肯定不易滑动了,对脚就变成很容易的事了,不过问题又来了,底盘锡没了,托焊时必须要加锡(看视频人家是不额外加锡的,就利用焊盘残留的焊锡托焊),量掌握不好又会造成锡的连脚,这又不是想要的结果,不过你说拖时烙铁加少量的一点点锡应该是个办法,今天有时间试一下,看看效果如何,感谢朋友相助,好人一生平安!
发表于 2016-1-16 07:36:04 | 只看该作者 �
22楼说的有道理,但在焊集成块引脚时就错位了。
发表于 2016-1-16 08:17:04 | 只看该作者 �
星如雨 发表于 2016-1-15 20:27
这个方法也试过,用镊子压还不如不压,压完更容易错位跑偏。
焊盘先要拖干净,这样就不会跑了
发表于 2016-1-16 09:53:19 | 只看该作者 �
见习维克  怎么上去的 先整理焊盘和ec引脚上的锡   对齐先要整理ec引脚 不能变形  然后对齐一1个方向就是4边的一个边啦 在试着移动对下其他方向   在沾锡固定几个边   主要是整理焊盘 引脚这些前期工作      镊子不是用来夹ec的  只是用来推动他对齐
天天签到。就上去了你说的貌似有点道理,谢谢了。  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:13
发表于 2016-1-16 10:01:14 | 只看该作者 �
IC用风枪吹下来后,要马上在平整的平面上轻轻的压一下,让引脚尽量被压平。
把板子上的焊点加锡,拖一遍,洗干净,
功夫到家的话,应该没什么大问题了,虽然焊点不是平整的,但绝不会有毛刺,不影响后面的操作(不管是用烙铁给IC定位,还是风枪吹)
本人不用吸锡线,太慢,没效率,还搞不干净
发表于 2016-1-16 10:57:46 | 只看该作者 �
原来焊IO这么多学问啊,学习了
发表于 2016-1-16 11:13:47 | 只看该作者 �
不会修板子伤感 发表于 2016-1-16 09:53
见习维克  怎么上去的 先整理焊盘和ec引脚上的锡   对齐先要整理ec引脚 不能变形  然后对齐一1个方向就是4 ...
发表于 2016-1-16 14:07:57 | 只看该作者 �
多多练习就可以了
发表于 2016-1-16 16:08:38 | 只看该作者 �
我也像楼主一样,觉得集成块好难对齐,方法也可以想到,就是前面说的,把焊盘拖干净,不过这样弄就太费时间了,估计老手没几个会这样搞,都是先定好位就直接焊了,这个估计还是得靠多多练习才行啊。
发表于 2016-1-16 16:36:30 | 只看该作者 �
我拿镊子按住吹。。。
发表于 2016-1-16 16:45:25 | 只看该作者 �
教你个最简单的方法,吹下来EC前稍多加BGA焊膏,吹下来后,把EC焊盘脚位上锡拖干净,焊盘不要洗,你放EC上去,焊盘上吹过的焊膏会有粘性,会粘住EC的,你用手指推,对住脚位,一般粘住后轻推是不会动的,EC4个脚上焊住,就焊吧
