查看: 2479|回复: 10
[MACBOOK]
A 1465开机不显示维修一例
发表于 2016-1-15 17:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台A1465,故障现象为有声无显示,通常高压电路有问题也会无显示,但是屏幕可见到暗影。这台机子却是屏幕无任何反应,于是拆机检查屏供电电路,发现屏供电只有1.5V,正常应为3.3V,检查屏供电开启芯片发现前级也是1.5V,接着追查发现前级电压直接由一个场效应管经3.3V供电转换过来的。检查阻值正常,转换电压的场效应管也正常,跑电路发现,读卡器芯片,无线网卡等等的3.3V供电全部与之相连,拆下无线网卡,发现一电容有点发黑。量阻值比正常低一点,去掉发黑电容后,阻值正常,上机亮机。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
城市维客 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-15 21:18:07 | 只看该作者 �
楼主,你修的A1465的版号是多少啊?那一年的?
是2012年的  详情 回复 发表于 2016-1-16 12:50
发表于 2016-1-15 22:45:29 | 只看该作者 �
无线网卡引起不触发就见过,引起暗屏第一次见,楼主思路清晰
发表于 2016-1-15 23:25:13 | 只看该作者 �
电压被拉低那么多,转换管一定很热吧!
只是温温的,因为不是直接对地短路,是微短路,相当于加上假负载一样  详情 回复 发表于 2016-1-16 12:51
发表于 2016-1-15 23:49:54 | 只看该作者 �
嗯,修的不错,哟思路就好修点啊
发表于 2016-1-16 00:47:32 | 只看该作者 �
配两张图更好
发表于 2016-1-16 12:50:28 | 只看该作者 �
是2012年的
板号 820-3209-A  详情 回复 发表于 2016-1-16 15:49
发表于 2016-1-16 12:51:39 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2016-1-15 23:25
电压被拉低那么多,转换管一定很热吧!
发表于 2016-1-16 15:49:35 | 只看该作者 �
板号 820-3209-A
发表于 2016-1-19 12:21:19 | 只看该作者 �
无线网卡引起的问题啊·又学了···
发表于 2016-1-25 15:11:08 | 只看该作者 �
路过学习 楼主修版分析很透彻
