查看: 2035|回复: 1
【华为rom】华为 mate 7电信/联通/移动/渠道版_B133 三星Galaxy S6美化
发表于 2016-1-15 15:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【华为rom】华为 mate 7电信/联通/移动/渠道_B133 三星Galaxy S6美化
  【华为rom】华为 mate 7电信/联通/移动/渠道版:TL10/CL00/TL00/UL00 分别是 渠道/电信/移动/联通。
  华为rom简介:
  基于MATE7 电信/移动/渠道/联通 EMUI3.0 B133各版本制作的卡刷包,大家可根据自己对应机型选择下载;
  移植三星框架,反编译适配mate7;
  反编译三星桌面,将主屏默认页数由7屏改为3屏,更契合用户的使用习惯,删除桌面方法:双指合并,选中桌面下拉删除;
  反编译三星锁屏并美化处理,可以关闭,开关内嵌在高级设置中,关闭后变成官方杂志锁屏;
  反编译三星天气插件并美化处理,改成全透明,显示效果媲美S6,添加地名需用拼音输入;
  状态栏、设置界面仿三星处理;
  全局一级背景菜单仿三星处理,二级背景菜单保持白底黑字经典显示;
  下拉菜单美化(图标取至木易逝水流连,在此感谢);
  拨号盘、按键类小图标、联系人界面美化,高端大气;
  替换三星图标、UI音、铃音、开机动画、壁纸等;
  添加自编译高级设置,具体如下:
  高级重启,支持普通重启和刷机模式;
  虚拟电源键,勾选后右上角代替电源键,长按可弹出电源键选项;
  虚拟主页键,勾选后左上角代替主页键;
  摇晃锁屏,勾选后晃动手机进行锁屏;
  下拉农历,勾选后在下拉菜单显示农历信息;
  运营商显示,勾选后在左上角显示运行商,可自定义运营商名称;
  魔趣网速,状态栏可显示多种网速样式;
  杜比音效,点击进入可自行设置音效参数;
  来电闪光,炫酷功能,可设通知类闪光提醒;
  屏幕助手,移植最新屏幕助手可以设置默认键,长按弹出更多选项;
  护目镜,夜晚玩机无压力;
  自动通话录音(apk实现);
  阳光锁屏,关闭后恢复官方杂志锁屏;
  保持官方固件odex分离,开机速度快,运存占用小,发热低;
  添加修改后的配套内核,解决大家从cm或者低版本ROM刷来卡屏的问题;
  cust分区固化,避免恢复出厂设置后cust丢失;
  破解安卓签名限制;
  支持init.d脚本开机自启,方便高级用户;
  集成busybox二进制程序,安装指令集,方便高级用户;
  精简官方定制和不常用apk,释放内存;
  精简cust和lib库文件;
  精简系统中无用的图片及视频样本文件;
  保留谷歌服务;
  保留华为语音助手;
  完整ROOT权限,无需RE管理器可直观卸载系统应用;
  对系统程序做Zipalign优化,减小内存分区占用,更流畅;
  深度省电优化,降低待机频率,降低待机功耗;
  改善滑动平滑效果、触控敏感度、滑动速度;
  内置几款常用软件,不喜欢的可手动卸载;
  注意事项:
  建议大家不要将软件装在SD卡中,可能会造成不必要的耗电和卡顿
  高级设置内部分选项刷机后自动开启,可进入连击两次后正常使用
  安装recovery时需要先安装手机驱动程序,大家可以借助wdj,但是在安装时请务必关闭wdj等adb程序
  刷机前请先解锁手机,并且刷入第三方recovery:http://pan.baidu.com/s/1bonpIFH
  进入recovery后务必先清除数据、清除cache分区后再刷机。刷机后请勿再次进行清除操作
  中文recovery刷入步骤:下载推荐中文recovery,解压MT7_CWM_CN_EN.rar,同时打开USB调试以及保持唤醒状态(设置-开发人员选
项),连接数据线,点击解压出来的文件目录下的Run.bat,按照提示选择中文recovery,刷入完成重启即可;
  rom下载:云盘地址http://pan.baidu.com/s/1botvuDh
  刷机教程:
  解锁手机
  推荐中文recovery下载地址:http://pan.baidu.com/s/1bonpIFH
  把下载的zip格式rom放到手机SD卡或者内置卡中
  关机,一直按住音量向上+电源按钮开机,震动后松开电源键,进入 recovery模式
  双清:清空所有数据 和 清空缓存
  选择“从SD卡选择刷机包”
  选择“从SD卡选择ZIP文件”(如果你的刷机包放在内置SD卡,则选择从内置SD卡选择刷机包)
  找到刚下载的zip格式刷机包确认
  刷完后,返回首菜单,选择“立即重启系统”重启手机
  截图欣赏:
发表于 2016-1-15 16:42:08 | 只看该作者 �
不错  但是我喜欢原版
