查看: 2536|回复: 19
联想Z470难题
发表于 2016-1-15 15:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
联想Z470检查无短路,接上电源,0.01A瞬间变为0.00,断开电源测量,发现待机3V5V电感对地只有10欧,等待一会测量又恢复正常,再次接上电源又短路,已经发现两台这样,其中有时候还可以正常开机,不知道有没有师傅碰到过,或能指点指点,待机芯片是RT8206M,已经更换
发表于 2016-1-18 11:10:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我收上也有一张  开机马上掉电了
发表于 2016-1-18 11:13:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚通完电立马量对地值偏低正常的,楼主不用纠结。还是查下芯片条件把
发表于 2016-1-18 11:21:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你有示波器吗?这明显是掉电啊。
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-1-18 11:37:54 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
xuexixuxi来换个积分
发表于 2016-1-26 22:15:43 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
哈哈我知道哪问题,修了很多
是什么问题呀,能告诉我吗  详情 回复 发表于 2016-2-20 21:56
发表于 2016-2-20 21:56:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiu120 发表于 2016-1-26 22:15
哈哈我知道哪问题,修了很多
是什么问题呀,能告诉我吗
发表于 2016-2-20 21:57:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了吗
发表于 2016-2-20 23:08:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
0.01安不正常啊,有微短路,看看3 5v的上管正常不
发表于 2016-2-22 13:48:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感觉不像是短路 你测得短路把电放干净了应该就不短路了
发表于 2016-2-22 18:00:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有经验这么不分享呢
发表于 2016-2-22 18:03:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通电后阻值变小是正常的
发表于 2016-2-22 18:07:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机那问题不用纠结,正常的,查别的待机电路……
发表于 2016-2-22 20:47:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
烧鸡试过没有
发表于 2016-2-22 20:52:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不像是短路应该是待机供电有问题 通上电电容电放不干净肯定对地阻值很低
发表于 2016-2-22 21:41:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求分享经验 手里也有一台
发表于 2016-2-22 21:52:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大神呢在哪我也碰到过
发表于 2016-2-23 14:10:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
待机电路出了问题
发表于 2016-2-23 14:26:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查查待机电路啊,,
发表于 2016-2-23 17:49:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你这个问题应该是后续电压有短路,,待机0.01应该是正常的,待机电压应该都有!翻出图纸,测后续电压有短路的没!祝你好运
