查看: 4222|回复: 22
联想G470触发1.1左右不亮机
发表于 2016-1-14 17:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有片联想G470,等机正常,触发后电流0.8-1.1不亮,不装内存电流0.8,测试除集显供电以外,所有电压都正常,手上没有示波器,抓不到SVID波形和PCH25M晶振波形,只是测SVID有1.05V电压和晶振两端有压差,换过CPU还是一样,求大神帮看一下是不是PCH的问题
补充内容 (2016-1-15 19:47):
更换PCH后亮机
发表于 2016-2-26 17:17:53 | 只看该作者 �
一拿到这个机子  给客户报价  就要报南桥的价格。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-14 17:12:48 | 只看该作者 �
LVDS阻值正常吗
正常的,对地都730  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:20
发表于 2016-1-14 17:31:11 | 只看该作者 �
刷bios 可能内存不过  修内存条件
发表于 2016-1-14 21:28:36 | 只看该作者 �
内存应该是过了    不会没刷BIOS呢吧?
刷过BIOS了哦,过内存的话集显供电应该就出来了吧  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:21
发表于 2016-1-14 23:12:45 | 只看该作者 �
这种问题没有示波器不好修,看一下声卡复位有没有
发表于 2016-1-15 10:20:24 | 只看该作者 �
正常的,对地都730
发表于 2016-1-15 10:21:02 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-14 21:28
内存应该是过了    不会没刷BIOS呢吧?
发表于 2016-1-15 10:23:59 | 只看该作者 �
是不是0.8-1.1-0.8 这样一直反复
发表于 2016-1-15 10:24:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2016-1-15 11:06:03 | 只看该作者 �
改集显看看  这机器显卡容易坏
发表于 2016-1-15 11:15:56 | 只看该作者 �
绝对不会是PCH,慎重
发表于 2016-1-19 15:32:52 | 只看该作者 �
加焊PCH没得卵用,我的跟你的故障一样的
发表于 2016-1-19 15:58:21 | 只看该作者 �
是没过内存不跑码,PCH的问题代价最大。
发表于 2016-1-25 11:40:50 | 只看该作者 �
能确定是PCH坏还是虚焊吗?
发表于 2016-1-25 12:14:01 | 只看该作者 �
是不是BIOS 问题
发表于 2016-1-25 12:48:50 | 只看该作者 �
换桥吧
发表于 2016-3-19 23:42:58 | 只看该作者 �
我 也遇到过,换桥不管用呀。]
发表于 2016-4-3 16:01:13 | 只看该作者 �
这种桥现在不好换呀
发表于 2016-4-3 17:27:10 | 只看该作者 �
刚遇到一台过LOGO掉电的。搞死人
