查看: 3277|回复: 7
一体机联想C440的CPU_AXG这个供电出不来?
发表于 2016-1-14 14:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我换了NCP6133.换下和6133配合的8脚小芯片,还是没有用?
发表于 2016-1-14 15:23:08 | 只看该作者 �
前面的电压都有了不?
发表于 2016-1-14 15:31:44 | 只看该作者 �
芯片的条件正常吗
发表于 2016-1-14 17:11:18 | 只看该作者 �
Q19条件正常吗
发表于 2016-1-14 19:04:42 | 只看该作者 �
芯片工作条件不查  就换芯片   换完芯片不行  就求助  是这样的流程不
发表于 2016-1-17 10:26:29 | 只看该作者 �
CPU的CORE有0.91V(PL9 PL11),显卡的PL14,PL13都有0.89V,其它的如内存呀什么的都有1.5
发表于 2016-1-17 10:29:37 | 只看该作者 �
和6133配合的NCP5901的开启脚都有电压,PWM都有电压,就是这路不出来,有的人说这路要跑码后出来。搞不懂了。芯片的开启电压都查过,都有。我说的芯片是6133和5901
发表于 2017-6-30 17:28:28 | 只看该作者 �
全是冲着通病来的?得有多少?还是查查条件吧
