查看: 2645|回复: 30
联想K43A 1.8v上管发烫。
发表于 2016-1-14 11:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器本来的问题是掉电,测出1.8v供电没出, 测了芯片供电开启都正常就找了个芯片换了上去,当时好了. 放了一夜第二天开机又掉电,拆开测量还是1.8v没出导致。换的是个旧芯片怕是芯片有问题 又找了一个换上去,1.8v出来一次 再开机又掉电,最终把上下管换掉1.8v出来了  就是上管特别烫 但是也能开机。请问一下这正常吗?
来自 31#
发表于 2016-1-15 11:17:44 | 只看该作者 �
找到问题了,PD7出了问题。
发表于 2016-1-14 11:17:54 | 只看该作者 �
上管特别烫,不能摸的话,不正常,检查上管G级。可能是驱动不足。
看波形啊?  详情 回复 发表于 2016-1-14 11:22
发表于 2016-1-14 11:19:13 | 只看该作者 �
换了还是一样的嘛?
一样的 上下管 芯片都搞了  详情 回复 发表于 2016-1-14 11:22
发表于 2016-1-14 11:22:31 | 只看该作者 �
看波形啊?
发表于 2016-1-14 11:22:53 | 只看该作者 �
hhhdl8 发表于 2016-1-14 11:19
换了还是一样的嘛?
一样的  上下管 芯片都搞了
发表于 2016-1-14 11:26:59 | 只看该作者 �
FB   啊
发表于 2016-1-14 11:27:15 | 只看该作者 �
反馈电路
反馈差了一下 也正常  详情 回复 发表于 2016-1-14 11:47
发表于 2016-1-14 11:28:40 | 只看该作者 �
打下波形,好判断吧
楼下有波形 帮忙分析分析  详情 回复 发表于 2016-1-14 11:48
发表于 2016-1-14 11:33:08 | 只看该作者 �
周边电容一起换
发表于 2016-1-14 11:47:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-14 11:47:36 | 只看该作者 �
反馈差了一下 也正常
发表于 2016-1-14 11:47:56 | 只看该作者 �
可以看一下FB
发表于 2016-1-14 11:48:00 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2016-1-14 11:28
打下波形,好判断吧
楼下有波形 帮忙分析分析
发表于 2016-1-14 11:50:48 | 只看该作者 �
把上管换了
已经换掉了  详情 回复 发表于 2016-1-14 11:54
发表于 2016-1-14 11:51:09 | 只看该作者 �
1、1.8V负载轻微短路,上下管都应该发烫。
2、负载不短,上管发烫应该是驱动不足。检查上管G级连接元件有无 轻微接地。如果没有检查自举升压电路。借用一下别人的电路。检查一下红圈内的电路。
G级直接连到芯片,自举电容和电阻都已经换过  详情 回复 发表于 2016-1-14 12:11
发表于 2016-1-14 11:54:30 | 只看该作者 �
已经换掉了
发表于 2016-1-14 12:11:20 | 只看该作者 �
2、负载不短,上管发烫应该是驱动不足。检查上管G级连接元件有 ...
发表于 2016-1-14 12:13:50 | 只看该作者 �
都被你换了 顺便管理芯片也换了
能换的全换了,没头绪啊  详情 回复 发表于 2016-1-14 12:24
发表于 2016-1-14 12:24:02 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2016-1-14 12:13
都被你换了 顺便管理芯片也换了
能换的全换了,没头绪啊
问问月饼大师,也许他能解决。  详情 回复 发表于 2016-1-14 15:17
发表于 2016-1-14 15:09:42 | 只看该作者 �
升压应该不够,换掉电压看看?
把VDD换了?  详情 回复 发表于 2016-1-14 15:34
