查看: 2123|回复: 13
在广达 sl410k电路图中 发现个疑问?
发表于 2016-1-14 09:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这图中 圈里面*short_4@nc  表示是装了 还是没装 按理论上应该是装了 因为sys_shdn#(系统关闭信号要拉低3v5ven)  为什么 有要画个圈 然后在下面还标有*short_4@nc   这是什么意思 ?问问大家
发表于 2016-1-14 10:02:37 | 只看该作者 �
看下主板有没有PR128会不会是直连的一个测试点
发表于 2016-1-14 10:20:06 | 只看该作者 �
刚学看图的时候我也问这样的问题  论坛的张先生给我说打圈是标注重点
发表于 2016-1-14 10:34:11 | 只看该作者 �
这算什么啊?我晕
发表于 2016-1-14 10:37:48 | 只看该作者 �
没装                  ..................
发表于 2016-1-14 10:46:13 | 只看该作者 �
根据标识来看,个人认为是没有装。
发表于 2016-1-14 10:52:26 | 只看该作者 �
没有装元器件,在主板上面直接连在一起,铜线没有断开的。
发表于 2016-1-14 11:11:30 | 只看该作者 �
*short_4是短接 , NC是空,  原来是0402电阻,后来短接         有些东西是相通的。就想当于编程语言里面的*号这个符号代表注释 一种注释而已
很给力 解决了我得问题 一同谢谢大家  详情 回复 发表于 2016-1-14 12:16
很给力 解决了我得问题 一同谢谢大家  详情 回复 发表于 2016-1-14 12:15
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
chengwenlong136 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-14 11:15:08 | 只看该作者 �
未装且短接
发表于 2016-1-14 12:14:22 | 只看该作者 �
是直连的意思吧
发表于 2016-1-14 12:15:48 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2016-1-14 11:11
*short_4是短接 , NC是空,  原来是0402电阻,后来短接         有些东西是相通的。就想当于编程语言里面 ...
很给力 解决了我得问题   一同谢谢大家
发表于 2016-1-14 12:16:30 | 只看该作者 �
很给力 解决了我得问题   一同谢谢大家
发表于 2016-1-14 14:02:51 | 只看该作者 �
SHORT,短接的意思,应该就是没有装料,板层里直接连过去了。
发表于 2016-1-14 22:50:33 | 只看该作者 �
是没装  但是那一条线是直连的  也是通的 这样厂家可以省一个元器件的成本
