查看: 1708|回复: 4
pwm芯片en问题
发表于 2016-1-13 22:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
pwm有几个en开启呢?是上下管各一个,还是只有一个呢?还有就是en开启高电频从哪里过来的。
发表于 2016-1-13 22:14:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是给芯片的,,,。。
发表于 2016-1-13 22:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
pwm芯片vCC,pg,fb,vID工作条件满足才会开启en吗?
EN 一般是EC发过来 或者别的发过来一般芯片不会自己有EN的,你说的上管下管是芯片工作正常,芯片控制导通截止的。  详情 回复 发表于 2016-1-13 23:25
发表于 2016-1-13 23:25:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-1-14 01:04:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个EN,EN不是开启上下管的,是开启控制上下管芯片的,一般是由上一个电压转换而来
