查看: 14267|回复: 4
[长虹(CHANGHONG)]
32寸液晶LG屏开机细横线干扰处理方法
发表于 2016-1-13 21:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
32寸液晶LG屏开机细横线干扰处理方法:
故障现象:开机屏幕细横线干扰,或不定时出现有横线 、半屏、黑屏 等闪屏现象
易出故障的产品型号、机芯、屏型号、区隔码如下:
机器型号
机芯
屏型号
区隔码
ITV32650X
LS30I
LC320WXE-SDP2
458
ITV32650X(L37)
LM34I
LC320WXE-SDP2
458
LT32630X(L22)
LS30
LC320WXE-SBV2
335
LT32720X
LM24
LC320WXE-SBV2
335
LT32630G
LS30
LC320WXE-SBV2
335
故障原因:液晶背光灯管频率干扰逻辑板造成此故障。
处理方法:将逻辑板从原来安装的位置取出,用泡沫将逻辑板与屏基板隔开(注意:泡沫必须要垫2CM以上,否则无效),用双面娇固定好即可排除故障。
发表于 2016-1-13 21:45:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
jiangshijuan 发表于 2016-1-13 21:42
售后的吧,多奉献点吧
是的兄弟!
发表于 2016-1-14 11:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
售后的吧,多奉献点吧
有时间就发资料。  详情 回复 发表于 2016-1-14 19:02
发表于 2016-1-14 13:39:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-1-14 19:02:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
wz5198 发表于 2016-1-14 11:37
售后的吧,多奉献点吧
有时间就发资料。
