查看: 3133|回复: 5
主板零件的替换
发表于 2016-1-13 15:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
IO 替换
Winbond I/O 只用分型号,且F=G
W83627DHG-P    ==  W83627DHG-A
IT8712F-A IXS  ==  IT8712F-A HXS
IT8712F-A IXS GB == IT8712F-A HXS GB GB是技嘉专用。
IT8712F-A GXS 可以与非IXS/HXS的替换。GB是技嘉专用。
IT8702F-A 只分型号,不用分版本,都可以互换,部分主板也可以用8712F-A替换。GB是技嘉专用。
IT8712F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8716F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8718F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8726F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8705**  只分型号,不用分版本,都可以互换。
PC87372        ==  SMSC 47M172  部分主板也可以替换47m182
8374LF2-C      ==  47M182  ==WPCD374LAUFG
Fintek F71872F == Fintek F71872FG
Fintek F71882F == Fintek F71882FG
Fintek F71883F == Fintek F71883FG
PWM 替换
ADP3110   ==   ADP3110K  ==   ADP3418 ==  ADP3418K
ISL6612   ==   RT9600
APW7062   ==   ISL6522
ISL6520   ==   RT9202
APW7067   ==   ISL6549   ==   RT9259
APW7120   ==   RT9214    ==   FP6321
APW7060   ==   ISL6529   ==   RT9205
5018MTC   ==   5019MTC   ==  ADP3180  ==  ADP3181 ? ADP3168? 有待确认
ADP3168   ==   ADP3188   部分主板有待确认
ADP3166   ==   ADP3186   部分主板有待确认
5009M     ==   3418(K)   == 5007m (boot脚需要加二极管)
L6917BD   ==   L6916D
SC2643    ==   SC2646
BD-XX     ==   B3-XX
A1-XX     ==   A2-XX
专用芯片
IT8282M   ==   ASM8282G  ==   ATPA02G
时钟芯片
RTM360-111R  ==  ICS950209  ==  W83194BR-B(有的板不行)
RTM660-109R  ==  ICS950202 (9脚不同)==ics950220 可能跑26
RTM363-210   ==  ICS952607EF/CLK865J02FLF(会提示超频报错,保存CMOS不亮跑D1)
显存芯片
N2DS12H16CT-5TB ==== K4D261638F TC50 ==== HY5DU281622ET-J
k4j5532xxx-bc14 ==== hys573235fap-14==k4j5232xxx-bc14==k4j5232xxx-bc12
HY5PS561621A FP-25===HYB18T256169BF===E2516AB-6E-E===HY5PS561621B FP-25==HY5PS561621A FP-28
同容量,同位宽,速度不低于原值
其他芯片
8400GS显卡上面的G86-213-A2可以直接代换笔记本上面的630系列显卡
8500GT显卡上面的G86-303-A2可以直接代换笔记本上面的G86-703-A2显卡
发表于 2016-1-13 16:57:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢!
发表于 2016-1-13 23:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢楼主分享
发表于 2016-1-13 23:22:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好东西,辛苦了。
发表于 2016-1-16 12:32:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主分享!
发表于 2016-1-17 22:23:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
引用楼主的 主题,支持!!!  持续完善IC资料
IO 替换
PWM 替换
ISL6612   ==   RT9600
APW7062   ==   ISL6522
ISL6520   ==   RT9202
L6917BD   ==   L6916D
SC2643    ==   SC2646
BD-XX     ==   B3-XX
A1-XX     ==   A2-XX
专用芯片
时钟芯片
显存芯片
同容量,同位宽,速度不低于原值
其他芯片
F71872F.pdf (3 MB, 下载次数: 0)
